Nachdem wir uns gestern nun endlich an die Montage der AHK (Westfalia mit abnehmbaren Kopf) gemacht hatten, gab es (wie zu erwarten) leider Probleme beim E-Satz:
Die originale EBA (von Sir BMW verlinkt) passt da weniger als die von Westfalia selbst (Nr. 303 460 391 101 - 015).
Diese ist leider zu groß, weshalb ich sie hier nicht hochladen kann - deshalb nur ein Bild daraus ...
Westfalia AHK Bild Tele.jpgEs geht um den eingekreisten Stecker unbekannter Stecker a.jpg
In der Westfalia-Anleitung finde ich den nur bei der F-Serie wieder
- kann das sein ?
Lt Westfalia geht das gelbe Kabel an Pin 10 und das br/ws Kabel an Pin 11.
Lt. allgemeiner Beschreibung der Anhängersteckdosen sind das die Kabel für die Anhängerbatterie (welche ja auch im Wohnwagen gelegentlich verbaut ist) ...
Hat das jemand mal verbaut/angeschlossen ? Was für einen Stecker braucht man da (BestellNr)
Bild_2022-01-16_125025.pngWeiß jemand, ob u. wo man das eingekreiste Teil nachbekommen kann ?
Noch ein Kuriosum:
Bild_2022-01-16_125640.png lt. EBA von BMW soll man an der Heckleuchte das bl/br Kabel nehmen, lt. Westfalia das bk/bu Bild_2022-01-16_125837.png
Am vorliegenden wurde auch das bk/bl genommen Kabel für Rückscheinwerfer 2a.jpg geben tut es beide (!) Stecker Rückscheinwerfer rechts 2a.jpg
Hat irgendjemand dazu eine Idee ?
MfG u. Danke im Vorraus ...
Christian
