Na wenn er kaputt ist in die Scheibe nicht mehr hochgeht dann muss dann ihn tauschen ![]()
Beiträge von painkiller
Hallo zusammen
Ich wechsle jetzt zum 4 mal die Fensterheber bei meinem E90.
Welche Fensterheber aus dem Zubehör könnt ihr empfehlen ?
Danke euch
Hallo zusammen
ich müsste bei meinem E90 325 er die Windschutzscheibe tauschen.
Ich denke ich werde eine gute gebrauchte vom Schrotthändler holen.
Meine Frage, welche Leisten oder Gummidichtungen brauche ich dazu noch?
Die obere Zierleiste ist schon seit längerem weg, die werde ich dann auch grad erneuern.
Sind bei der Scheibe nur unten und oben eine Gummidichtung?
Brauche ich auch noch ein Beschlagsensor neu?
Danke euch!!
Okai das probiere ich ..
Das geht mit der INPA oder ? -
Hallo
Ich habe xenon . -
Komme ich da ev. mit auslesen des fehlerspeichers weiter?
Ich hab das mal gesehen bei jemanden der hatte sein Laptob über die ODB angeschlossen, ich weiss nur nicht mehr genau was für eine Software das war..
Kennt jemand so eine Software?Danke euch
Ok ..Sicherungen wären dann die 42 und 68 ?
Aber dann wurde denke ich rechts auch nichts mehr gehn oder? -
Prima
Danke euch ..
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Blinker links dann auch nicht geht- er zeigt es zwar an im Cockpit und blinkt etwa doppelt so schnell aber kein Lichtsignal.
Könnte das dann auch mit dem Vorschaltgerät zusammen hängen? -
Hi
Prima danke dir für den Tipp.
Das ist dieses hier oder? -
Hallo zusammen
Mir ist das Abblendlicht links ausgefallen.
Dachte erst es wäre der Brenner, aber als der neue Brenner auch nicht funzte habe ich erstmal links und rechts getauscht und da hat auch der neue gefunzt.
Was kann ich noch überprüfen? Steuergerät?Danke euch
