Zum Klima: Könnte sein das Du Dir Klima mal neu befühlen muß oder der Kühler ein Weg hat....
Warme Luft: Könnte sein das Dein Thermostat defekt ist....
FS/ Fehlerspeicher schon mal ausgelesen ❓
FS zeigt keine Fehler, Kühlsystem ist neu, denke wird wohl ein klimaservice gemacht werden müssen, danke probiere ich mal aus!
Anscheinend ist die Zeit gekommen die Thermostate zu tauschen..
Klima wird zu wenig kältemittel drin sein.
Mit der Heizung hatte ich das gleiche Problem bei meinem n55.
Bei mir war der Wärmetauscher verkalkt (Vorbesitzer hatte wohl den Sinn von Kühlmittel nicht verstanden und nur Wasser reingekippt)
Habe zuerst probiert ihn freizubekommen mit entkalker aber dann letztendlich erneuert
ärgerlich..bei mir dürfte eigentlich nichts verkalkt sein da ich immer mit destilliertem Wasser gemischt habe, trotzdem werde ich mich mal dran setzen und es ausprobieren.
Danke Leute!
