Beiträge von Tarkan30nrw
    • LMM heute gewechselt . Fehler besteht weiter hin . So nun muss ich wohl an den Agr Kühler dran . Agr Ventil arbeitet im Stand bei laufendem Motor aber bei Last macht er zu ( was er ja soll ) aber nicht mehr auf ... dann kommt der Fehler .
    MotorWarnlampe geht an ist auch im Speicher .
    Neuerdings kommt auch noch abgastemperatursensor vor Kat Signal zu hoch .
    Denke ,weil die Abgase halt die Verbrennungstemperatur nicht runter kühlt .
    Hab heute mal einen lmm von einem anderen 330d eingebaut und sie da , Fehler trat nicht auf . Hab jetzt einen bei Bmw bestellt , müsste morgen da sein. Werde dann berichten .
    schon sehr seltsam , das es am lmm liegen könnte .
    Hallo zusammen.
    Habe den ganzen Thread mal durchgelesen aber bezüglich meines Problems nichts gefunden .
    Mein agr Ventil Bmw f31 330d arbeitet kurz nach dem Start und fährt dann auf zu . Danach kommt die Fehlermeldung 290290
    Luft/zu agr Massenstrom
    Gemessene Luftmasse im Vergleich zu berechneter Luft zu hoch .
    Normalerweise müsste doch durch den Bypass genug Abgase kommen . Kann es sein das der zu ist . Ansaugbrücke hab ich runter genommen und auch agr Ventil gereinigt . Selber Fehler
    Wäre dankbar über ein tip
