Ich komme aus Neumünster in Schleswig Holstein.
Ja hatte ich mir fast gedacht das es im Auto einfacher geht.
Hallo Zusammen,
will auf Verdacht meine Junction box tauschen und wollte fragen, ob hier jemand im Forum ist der soetwas codieren kann. Am besten per Post.
Habe mal die Teilenummer ausgelesen: 9253487. Es ist ein E91 LCI BJ 2011 318d.
Grüße
Moin Leute,
hab immer noch Probleme mit meiner Heckklappe: Am Anfang Sprang ab und zu die Eckscheibe auf. Dann kam noch dazu das die "große" Heckklappe nicht mehr auf geht.
Ab und an kamen noch ein paar Fehler: Blinker defekt, Bremslicht defekt. Diese verschwanden aber recht schnell...
Mein Verdacht war ein Kabelbruch an der Heckklappe. Nun habe ich den Kabelbaum rechts getauscht. Leider hat es nicht gebracht. Aber es waren wirklich ein paar Isolierungen offen. Von daher wenigstens nicht umsonst das ganze. Danach habe ich den Stecker des Mikrotasters des Heckscheibenfensters gezogen. Das Heckfenster ging trotzdem auf. Den Taster für die Heckklappe habe ich auch einmal gebrückt um zu gucken ob sich die Heckklappe öffnet. Leider nein.
Habe nun im Forum gelesen das es die Junction Box sein könnte.
Meine Frage wäre nun ob jemand noch andere Ideen hat. Und wenn es die Box ist, wie Programmiert man eine? Hat dazu vielleicht jemand eine Anleitung? Die Software müsste ich eigentlich haben...
Kann man mit z.B. ISTA auslesen welche Box verbaut ist?
Grüße
Moin Leute,
Habe seit ca. 2 Wochen den Fehler „Lenkunterstützung ausgefallen“. Wurde schon öfter im Forum behandelt aber habe bisher noch nicht meine Fehler in den Beiträgen gefunden.
Vor 2 Wochen kam die Meldung zum ersten mal. Dann war eine Woche wieder alles okay. Nun ist die Meldung wieder da. In der Werkstatt wollen sie das lenkgetriebe tauschen. Habe meinen Fehlerspeicher mal selbst ausgelesen:
Electronic Power Steering
2 Fehler
D516: BOTSCHAFT VOM PT-CAN (KLEMMENSTATUS, ID=130H) (FC 11)
D507: PT-CAN KOMMUNIKATIONSFEHLER (FC 13)
Funktionszentrum Dach
1 Fehler
A670: FEHLER BESCHLAGSENSOR 0XA670
Instrumentenkombination
1 Fehler
A54B: ID_AUSFALL ODER ALIVE EPS
Hat das schonmal jemand in der Form gehabt? Und kann mir vielleicht jemand sagen wo ich die Stecker zum lenkgetriebe finde?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
