Guten Tag..
Ich hab genau die gleichen probleme nur 1-4 Zylinder wie auch wirklich
fast die gleichen Fehlersymptome, Senkunderumluft Ventil Usw .. und
wollte dich mal fragen was du alles gewechselt hast ?? Ich konnte heraus
lesen die lambda sonde und den Leerlaufsteller, aber hast du auch das
Sekundärumluft ventil gewechselt ??
<<<<---- das war die direkte nachricht an das mitglied ( Shorty496 ) bekomme nur leider keine antwort..
Ich hab auch den Leerlaufsteller in vermutung die ganze zeit, habe aber auch erst den fehler seit 3 tagen..
Habe jetzt den Leerlaufsteller gewechselt, Der fehler ist aber immer noch da ?? Kann mir da jemand weiter helfen ??
Drosselklappensteller sind auch neu vllt 1/2 jahr alt..
Ich verzweifel noch, weil Der motor läuft so ganz normal wenn man bissi die drehzahl erhöht auf 1500 oder 2000.. nur im leerlauf fängt er an zu ruckeln..
Und ich hatte von dem fehlerbild genau die gleichen Fehler, bei mir war es nur nicht 5-8 sondern 1-4.. aber der rest genau identisch fast zu 90 %..
Und vorher gab es keine fehler.. an dem tag morgens udn mittags lief der m3 noch ganz normal, hatte vorher schon mal den leelaufsteller in verdacht, weil er 1 mal ausging.. im stand in der zeit ca 1 bis 2 monat..
nun jetzt ist der auch neu und adaptionswerte alle zurück gesetzt, aber trotzdem ist der fehler immer noch der gleiche..
Ich komme leider auch nicht in M-Forum rein, weil da ja keine registrationen mehr angenommen wird, sonst würde ich auch mal da nach fragen..
Ich hoffe mir kann jemand behilflich sein..
Mfg mio
