Beiträge von Kai91
    Grüß dich, Choppa!
    Das Hauptrelais hab ich bestellt, ich hoffe es kommt diese Woche noch.
    Weißt du zufällig, ob der e46 auch die DDE und das EKPS getrennt hat?
    Könnten ja sonst ggf. Immer noch zwei Fehlerquellen sein...kannst du dazu etwas berichten?
    LG Kai
    Hallo zusammen.
    Ich brauche dringend Hilfe, weil mein Auto mich zur Weißglut treibt.
    Ich beschreibe mal so gut wie es geht, um was es geht.
    Ich hatte vor einiger Zeit morgens mal das Problem, dass er zwar angesprungen ist, aber nach ein paar Sekunden wieder aus ging.
    Einmal Zündung aus und wieder an, alles wieder gut. Hab mir dabei erstmal nichts gedacht.
    Dann war einige Wochen Ruhe, bis das Problem wieder kam.
    Inzwischen passiert mir das manchmal mehrmals am Tag. Ich muss manchmal so oft die Zündung ein und ausschalten und starten weil er wieder aus geht, dass ich denke er läuft überhaupt nicht mehr.
    Bleibt er an und geht nicht nach ein paar Sekunden wieder aus, läuft er super. Gefühlt kein Leistungsverlust, Verbrauch in Ordnung und dann auch zumindest bisher zuverlässig.
    Der Kraftstofffilter ist in Ordnung, Dreck ist keiner im Tank, und die pumpe im Tank hab ich gewechselt. Das Kuriose ist folgendes...man hört wenn die Sitzbank raus ist, dass die pumpe aus geht und dann halt auch der motor aus geht. Ist für mich erstmal logisch.
    Aber was veranlasst denn die Pumpe, wieder abzuschalten?
    Soll ich einfach mal das hellblaue DDE Hauptrelais neu bestellen?
    Oder was könnte dafür verantwortlich sein?
    Das mengenregelventil an der HDP? Das Steuergerät von der Kraftstoffpumpe?
    Irgendwas muss ja das Signal geben zum abschalten der Pumpe...wie gesagt mal ist ein paar tage Ruhe, mal macht er das zig mal am Tag. Absolut ohne jegliches Muster.
    Wenn ich den Beitrag woanders hätte erstellen sollen, seid bitte nachsichtig mit mir, meine Forumszeit hatte mehrere Jahre Ruhestand.
    Ausgelesen habe ich ihn mit inpa und mit Carly, die fehler stimmen namentlich überein.
    Fehler sind 00629a und 006299
    Endstufe (high-side) Übertemperatur Stufe1, 2 und 3...hab ich noch nie gehört und kann damit nichts anfangen. Er Meckert auf jeden Fall auch im CCC, das die Kraftstoffpumpe dann gestört ist.
    Ich hoffe echt auf eure Erfahrungen...sonst macht das auto keinerlei probleme und war immer super zuverlässig.
