Ich finde sowas ja auch nicht gut, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Um dir beim verschandeln deines Wagens zu helfen:
An deiner Stelle würde ich mich im Forum mal umschauen nach dem Thema Vorfeldbeleuchung nachrüsten. KLICK Hier wird ja auch eine Stromquelle genutzt, die beim Aufschließen erst aktiviert wird. Falls du das nur als Begrüßungslicht möchtest, wäre das perfekt, da die Beleuchtung dann auch wieder ausgeht, sobald die Innenraumbeleuchtung wieder aus geht (nach ca. 20-30 sek??). An deiner Stelle würde ich allerdings über diese Leitung aber nur ein Relais schalten, dass dann einen weiteren Stromkreis aktiviert, den du zusätzlich von der Batterie zu den Lampen führst. Das wäre die sauberste Lösung.
99% finden das ganze bestimmt absolut hässlich und nicht "standesgemäß" aber dir muss es gefallen. So lang du über den dummen Kommentaren dann drüber stehen kannst und willst .... ziehs durch ![]()
Zitatja man darf halt nicht vergessen, das die Türgriffbeleuchtung mit LED´s
ist, diese sehr wenig strom verbrauchen, und deswegen die kabel dahin
auch sehr klein ausgelegt sind, wenn jetzt die Unterboden beleuchtung
viel Strom brauch und die Kabel dann zu klein sind, diese schmoren
könnten... was auch ned der Sinn der Sache ist....
Deswegen der Tip mit dem Relais und dem extra Stromkreis
