Mahlzeit Männers,
ich suche einen Logic 7 Verstärker aus einem LCI der letzten Baujahre.
Wer einen Hat, bitte PN mit Preisvorstellung an mich ![]()
Vielen Dank!
Mahlzeit Männers,
Vielen Dank!
Wenn du die gleiche Batterie verbaust, solltest du sie nur resetten...Das geht am einfachsten mit bekannter Software...
Es war wirklich die Batterie!! Besten Dank! ![]()
Vielen Dank.. Ich werde morgen berichten ![]()
Aufschließen ließ er sich immer.. Jedoch drehte der Anlasser dann nur noch seeeehr schwach und schaffte es nicht mehr ihn zu starten.
Sitzheizung, Innenraumlicht usw ging alles ohne Probleme.
Muss er auf die neue Batterie angelernt werden?
Alles klar, dann bekommt er als erstes gleich eine neue Batterie.
Macht sich die schwache Batterie SO bemerkbar?
Also mit solchen Symptomen?
Mahlzeit,
ich musste heut selbes Problem bei meinem feststellen. (2l Diesel VFL)
Ich habe die Tage aufgrund eines defekten CIC auf CCC umgerüstet. Und hatte immer ein knacken in den Boxen und dann ging das Radio an und aus...
Heut blieb sogar der Bildschirm schwarz.
Die Batterie pfeift aber auch auf dem letzten Loch aufgrund der langen Standzeit und alle Türen offen usw. er lässt sich nach 2 Tagen Standzeit nurnoch mit Starthilfe starten
Weil danach gefragt wurde, JA es ist eine Endstufe im Kofferraum verbaut (irgend solch ein Bastelkack mit noch einem Zusatzradio und Fernbedienung usw..)
Das CCC lief nach dem Umbau perfekt, Telefon, PDC usw usw bis auf dieses Knacken und Radio AN/AUS..
Ist der Rechner hin? Liegt es an diesem ganzen HIFi Quatsch? Die Batterie tot?
