Beiträge von OZZY
    OK, lerne gern dazu. Bin aber momentan etwas in der Sackgasse. hier kommt auch kein Tip welche Software man erwerben soll. Ich bin ja eher Motorradschrauber, Auto jetzt halt mal notgedrungen.
    Wenn drei Werkstätten ( incl. Vertragshändler) das nicht hinbekommen, wie soll ich das ?
    Also kommt mal um die Ecke mit was man arbeiten soll damit es auch geht. Die Rezensionen sind echt verwirrend im Netz, hier sollte doch dazu verlässliche Info vorliegen.
    OZZY
    Moin !
    wie sieht es mit AutoAid aus ? da ist die Software schon drin und wohl einfach bedienbar.
    Habe jetzt den DPF etwas entlastet indem ich das Fahrzeug im ersten Gang im Standgas einen Berg mehrmals hinauffahren ließ. Da hat er dann angefangen viel einzuspritzen, so ca 15 l, teils mehr. Hinterher hat er wieder weiter hochgedreht. Leider konnte ich die Veränderung der Rußbeladung noch nicht messen. Scheint aber ein "workaround" zu sein.
    werde weiter berichten
    OZZY
    Hi !
    eben wieder in der Werkstatt gewesen. Die haben so ein DCU 220 dran gehabt, sind damit auf die Autobahn gefahren und finden den Fehler nicht. Da ist ein neuer Fehler aufgetaucht, "Generatorlast zu hoch" .
    Völliger Blödsinn, war nichts eingeschaltet. Ich denke irgendwo spinnt ein Spannungsregler oder Messmodul. Dann war "Kommunikation mit Generator fehlerhaft" . Jedenfalls wissen die nicht mehr was sie tun sollen. Die BMW Werkstatt auch nicht. Ich werde mir wohl so ein Auto ( obwohl es toll fährt ) nicht mehr kaufen. Zu viel Elektronik-Mist verbaut, der sich gegenseitig im Weg steht.
    OZZY
    Moin !
    ja, ich habe so einen kleinen Billig-Tester. nachdem ich die Thermostate neu gemacht habe, werden knappe 90 Grad immer erreicht.
    Welches Tool-Kit ist denn zu empfehlen ? Bitte nicht zu komplizierte Dinge - bin nicht der Computer.-Guru :-))
    OZZY
    Guten Tag,
    ich habe das Problem, dass ein neuer DPF, neue Glühkerzen, neue Relais, neue Thermostate etc. wieder nicht regeneriert und sich vollgezogen hat. . Das Steuergerät wurde eingeschickt und überprüft. Sensoren neu. Das Fahrzeug wird jeden Tag 130 km über die Autobahn bewegt. Ich weiss nicht mehr weiter. die Werkstatt auch nicht. Es sind keine Fehler mehr eingetragen. Wie kann ich die Regeneration anstoßen. Bitte einfache Tipps. Welche Software kaufen, dann was machen ?
    gruß vom OZZY
