Beiträge von gz49
    mein 335i e92, N54, Bj 2007, Lauf Leistung 120.000 km hat das gleiche Problem. Frage, kann man die Wannenschrauben nicht einfach mal nachziehen, wenn man das Drehmoment kennt. Irgendwo habe ich das schon mal gelesen, dass die BMW-Werkstatt die Schrauben nachgezogen hat und bat um Beobachtung.
    das Thema rubbeln, rattern beim lenken wurde schon öfters im Forum behandelt, nur die Ursache und wie man es beseitigt wurde bisher nicht festgestellt. Was ich bemerkt habe ist, dass im Winter, also an kalten Tagen das rattern weniger ist, als an warmen Tagen im Sommer. Folge dessen denke ich kommt wie ein YouTuber es an seinem Mercedes beschreibt von einer Trockenheit des Kunststofflagers durch das die Lenkstange vom Innenraum in den Motorraum geht. Kann das jemand bestätigen ? Wenn ja, wie kommt man da dran um es zu schmieren ?
    Vielen Dank für die Rückmeldungen
    Günther
    Hallo Markus,
    vielen Dank für das Feedback. Im Geheimmenu ist der Fehlerspeicher leer, trotz gelegentlichem Leistungsabfall, deshalb meine Frage. Ich werde den Fehlerspeicher über OBD auslesen lassen und sehen ob es parallelen, OBD , Geheimmenu gibt.
    Günther
    Hallo
    Frage, Punkt 14 im Geheimmenu, Fehlerspeicher. Kann man hier sehen, ob es Fehlermeldungen gibt und braucht nicht über die OPD Schnittstelle ?
    Danke für die Rückmeldungen
    Günther
    Im 2en Anlauf wurde die Batterie angelernt ( registriert ) nachdem ich mich beschwert habe, dass die Meldung , Batterie stark entladen immer noch erscheint. Ich war dabei und habe mich davon überzeugt.
    Danke für die Rückmeldungen. Stimmt was Panik45 sagt. Früher als ich noch arbeitete hatte ich 13 Km zur Arbeit, heute als Rentner fährt man nicht mehr so viel. Ich werde den Vorschlag umsetzen und größere Strecken fahren, damit der Motor wieder auf Temperatur kommt.
    Fahre max. 6 km täglich, 3 hin , 3 zurück. Die Batterie entlädt sich nicht komplett, nur der Hinweis im Display " Batterie stark entladen" stört mich, dass die Heckscheibe nicht heizt und das Empfangslicht nicht angeht, alles was unterdrückt wird.
    Günther
    Batterie stark entladen zeigt die Anzeige bei meinem E92 335i Coupé N54 immer wieder, obwohl die letzte Ladung nur 4 bis 5 Tage zurück liegt. Die Werkstatt sagt, der Grund sei die zu kurzen Fahrstrecken die ich fahre. Die Batterie wurde 2019 getauscht. Jetzt überlege ich eine Ruhestrommessung zu machen. Frage, Ist jemand in der Runde der die Messung an einem Auto wie meinem schon mal durchgeführt hat und mir das beschreiben kann ?
    Günther
