Beiträge von Philn52
Habe mit i**a und t**l32 angesteuert.
bei letzterem hat es nun keinen ifh Fehler gegeben, allerdings auch nichts bewirkt.
663977D0-4FC6-4454-8F7B-A5FD751B6B35.jpeg -
Ibs ist ab. Keine Veränderung, Problem besteht weiterhin
Hallo ihr Lieben,
folgendesWegfahrsperre lässt starten nicht zu.
E91 325i bj 2005
Fehler 2F44 EWS Manipulationsschutz.
CAN Signal: Status Wegfahrsperre ist frei
Dme-EWS startwertAbgleich ist nicht möglich.
Fehler 19 / ifh-0009Comports alle auf 1
ini Dateien alle com1 und std:obd
Interface madiag1
Win7 64Stehe langsam aufm Schlauch..
Hat jemand eine Idee für mich ? -
Ok, danke, hatte mich jetzt auf eine andere Aussage verlassen, dass es immer auf Zündung anlernt.
werde es mit i**a mal ansteuern.
schönes Wochenende wünsche ich dir !
alles verkabelt. Vielen Dank für die Hilfe.
Kann man überprüfen ob das dme auf pin 23 Signal gibt, wenn ja wie ?
- bei Zündung an; sollte VVT die Anschläge fahren, macht er aber nicht.(mit neuen Stellmotor getestet)
-relais getauscht, denke daran liegt es nicht.
-12V liegen überall an
Vielen Dank, werde heute Mittag deinen Ratschlag in die Tat umsetzen und mich noch einmal melden.
Mein Problem ist, dass das Kabel vom Exzenterwellensensor mit den 8 Kabeln nicht am DME angeschlossen ist.
Dies versuche ich jetzt wieder auf die richtigen Pinne zu setzen.Problem:
Ich bin Laie und habe 8 Kabel.
Die 5 farbigen Kabel (schwarz,braun,grün,blau,gelb) verstehe ich anzuschließen.
Es bleiben mir noch zwei durchsichtige Kabel und ein weißes übrig.Auf welche Pins müssen die drei Kabel ?
Vielen Dank, bin fast am Ziel
Allerdings brauch ich noch mal Hilfe.Pin 9 soll weiß sein
Pin 21 soll TR sein ? (Was genau soll TR sein? Sieht für mich ebenfalls weiß aus auf deinem Foto)
Pin 10 shield ?Habe nur einen weißen und zwei durchsichtige.
Foto im Anhang
