ZitatDa gehe ich jede Wette ein dass die Thermostate hin sind, sie produzieren auch keinen Fehler im Fehlerspeicher.
Nach meiner Erfahrung halten die Dinger maximal 4-5 Jahre. Da lohnt es sich mal die Temperatur im BC zu beobachten, alles unter 88°C taugt nichts,
auch bei langsamer Fahrt muss er 88-90°C erreichen. Mach doch einfach "just for fun" erst die Beobachtung im BC.
Gruß.
Beiträge von DOOM-A7V
Handschalter oder Wandler?
Was steht im Fehlerspeicher?
Hardyscheibe überprüft, wann war der letzte Getriebeölwechsel (je nach Fahrzeuglaufleistung)? -
Bei mir hat mal das erneute Nachziehen der Radbolzen geholfen (bitte Anziehmoment beachten!),
je nach Konus in der Felge, gerade bei Zubehörfelgen ist der nicht immer 100%ig sauber. -
Leider kann ich bei der Performance E9x Anlage nicht mitreden aber eine größere Bremse ist nie verkehrt.
Habe "nur" auf die 335i Anlage vorne umgerüstet, die kommt mir gerade passend vor... kann mir gar nicht vorstellen das die für 306PS & mehr ausreichend sein soll.
Die Sättel der Performance sind natürlich von ganz anderer Qualität als die "normalen" Schwimmsättel.Nur als Beispiel, wegen der "Wintergröße", die 348mm Bremse mit 17".
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/23/5992523/1536_6331656266393263.jpg] -
Dann mal Allzeit gute Fahrt mit dem Japaner!
Im Sommer gibts noch eine Hohlraumversiegelung und dann sollte der eine Weile ohne größere Probleme laufen.
Machst du das selbst oder gibt es da im Landkreis eine gute Adresse?
Es geht vorran, saubere Arbeit.
Was gibt es überhaupt für eine Farbe für die Sättel... fall's ich das überlesen haben sollte.
Top! Da tut sich ja was.
So, sind drauf, meine Kiste ist aber dreckig daher noch keine komplette Ansicht.
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/23/5992523/1536_3263333333343938.jpg]
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/23/5992523/1536_3637393165623931.jpg]
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/23/5992523/1536_6566353566643637.jpg] -
Naja, die Größen stehen auch in der COC aber machen natürlich nur Sinn i.V. mit den Felgengrößen.
Reine Reifengrößen sind schon "belustigend", was es nicht alles gibt.Glaube die passen nur am VFL, ausser du bearbeitest die Kanten leicht, dann könnte Platz sein.
Muss man sich anschauen, Bördeln kannst ja dann immer noch aber ich würde einfach einen 255er Reifen nehmen.
Denn das größere Platzproblem besteht am Ende immer am Übergang zur Heckschürze. -
Lass den Service doch einfach zurücksetzen?
Bzw. ein fähiger Codierer kann dir bestimmt weiterhelfen, wenn diese Möglichkeit bestehen sollte.
