Kufatec oder Dension Gateway!!
Mit 100€ kommst da aber nicht mehr hin.. Weiteres zu diesen Themen kannst du hier im Forum nachlesen
kann es sein das die Adapterkabel nicht mehr lieferbar sind? Für den E92 find ich im ETK nichts mehr.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=50162&hg=03&btnr=03_0726&vin=
Wenn im Handschuhfach keine USB Buchse ist hat er auch kein USB.
Ja,mittels AUX IN kannst du dein IPhone anschließen. Wenn du Bluetooth Audiostreaming willst
-Bluetooth Adapter kaufen. Vorteil: billig Nachteil: keine Bedingung mittels MFL bzw Radio
-Combox Vorteil: vollständige Intigration ins Auto Nachteil: teuer,zeitaufwändig
-Kufatec oder Dension Gateway Vorteil: ebenfalls vollständige Intigration ins Auto Nachteil. Auch teuer
Eigentlich nicht.
Wahrscheinlich die unterdruckleitung mit Rückschlagventil am Bremskraftverstärker.
Gab dazu auch mal ne PUMA. Hat meiner aber auch... Habe es aber auch noch nicht geschafft meinen Händler mal drauf anzusprechen ![]()
SI B34 06 07
Brakes November 2007
Technical Service
SUBJECT
Additional Effort Required to Press Brake Pedal Prior to Engine Initial Start
MODEL
E90, E91, E92, E93 (3 Series) produced up to 9/07
SITUATION
A customer may report increased brake pedal effort prior to engine start. This situation can occur if the vehicle sits for extended periods of time. Although the brake pedal can be depressed, the customer may note a change in pedal feel.
CAUSE
The vacuum check valve, fitted at the brake booster, may leak due to component tolerances within the valve assembly.
CORRECTION
Replace the vacuum valve and hose assembly for the brake booster; refer to Repair Instruction RA 34 33 051.
PARTS INFORMATION
Part Number
Description
Quantity
34 33 7 577 336
Vacuum Pipe
1
WARRANTY INFORMATION
Covered under the terms of the BMW New Vehicle Limited Warranty.
Please refer to the latest KSD for all applicable labor operations and allowances.
If the appropriate labor operation is not contained in KSD, then a work time labor operation should be used.
Defect Code
34 33 00 14 00
[ Copyright © 2007 BMW of North America, LLC ]
Kauf doch einfach das originale.Beim Schaltgetriebe werden eh bloß Max 2 Liter benötigt.
Getriebeöl
Die Schrauben kannst dir sparen.
Sehe da nur ein Motoröl ![]()
@TE
Was verwirrt dich ?
Bei dem Thread werden doch Alternativen aufgelistet!
