Hat jemand evtl. einen Stromlaufplan von der Auspufklappensteuerung?
Beiträge von SangreMala
Habe vor 3 Monaten meine Scheiben an meinem E92 folieren lassen, an der Heckscheibe klebt die Folie gar nicht an den gepunkteten Stellen, was mache ich dagegen? Sieht ziemlich hässlich aus ..
Welche Sicherung? Magnetventil wurde geprüft, schaltet einwandfrei, habe momentan beide Schläuche miteinander verbunden, Klappe ist zu, ist leider keine Wahl auf Dauer.
Die Adern rot-weiß und blau waren mit einem Kabeldieb befestigt, habe es mit einer Wagoklemme verbunden da ich den Verdacht hatte, dass die durch den Kabeldieb keinen Kontakt aufbauen.
Wenn man den Fehler absteckt ist nur noch der Fehler mit der Leitungsunterbrechung permanent da, Masse Kurzschluss verschwindet.
Könnte es an der Software liegen sprich dass es sich wieder auf 0 gesetzt hat statt auf 1? Hatte vor kurzem mal die Batterie am Minuspol abgesteckt gehabt. -
Guten Abend, habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem E92 335i N55 (55tkm). Die Auspuffklappe lässt sich plötzlich nicht mehr schließen, benutze ein AK Motion Display worüber ich es steuern kann, tut sich leider gar nichts mehr, bisher ging's ohne Probleme.
Wenn ich die Fehler lösche kommt der Fehler:
002E4C - Abgasklappe, Ansteuerung: Leitungsunterbrechung immer wieder.
Wenn ich dazu noch die Klappenfunktion betätigt kommt der Fehler:
002E4B - Abgasklappe, Ansteuerung: Kurschluss nach Masse
Weiß jemand eventuell woran es liegen könnte und was man dagegen tun kann? Die Klappe lässt sich problemlos drehen, ist also nicht festgebacken.
Gibt's Sicherungen die man mal prüfen kann dafür? Oder könnte es eher was mit der Software zu tun haben?
