Beiträge von Superspeed
    Hallo BMW Freunde!
    Ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir mit eurem Wissen weiterhelfen.
    Es gibt leider zahlreiche Threads zu diesem Thema, aber leider wurde nie über die Ursache bzw. die Lösung des Problems berichtet.
    Ich habe folgendes Fahrzeug: BMW 330i N52B30 BJ:2005, Schalter
    Problem:
    1. Beim Kaltstart (wenn das Fzg. länger als 3-4 Stunden steht) läuft er die ersten 5 Sekunden unrund, als ob er nur auf 5 Zylinder läuft.
    2. Ca. 20 Sekunden nach dem Starten gibt es "Zündaussetzer" im Leerlauf die man auch deutlich am Auspuff hört. Während der Fahrt bei ca. 1800 U/min gibt es diese Aussetzer ebenfalls ca. alle paar Sekunden, ansonsten alles normal, mir kommt vor er hat auch die volle Leistung.
    Bis jetzt wurden folgende Teile getauscht:
    1. Beide Magnetventile
    2. Beide Rückschlagventile für die Magnetventile gereinigt (waren bereits sauber)
    3. Alle Zündspulen
    4. Alle Zündkerzen
    5. Luftfilter
    Wenn ich den Stecker von der VVT abziehe läuft er beim Kaltstart ebenfalls unrund. Den Stecker des LMM (5 polig) habe ich auch abgezogen, der Motor läuft genau gleich - kein Unterschied. Im Fehlerspeicher mit I... ausgelesen ist auch kein Fehler hinterlegt.
    Bitte um eure Mithilfe.
