jetzt muss ich aber doch noch einmal fragen.. deine originale war eine AGM oder? also schwarzes Batteriegehäuse
Ja
Ja
Alles anzeigenHi.. wenn deine 90AH AGM noch die erste Batterie ist, würde ich auch diese wieder einbauen.
Wie du bereits sagtest, gibt es mittlerweile nur noch die 95Ah was aber kein Problem darstellt.
Im Fahrzeugauftrag ist auch höchstwahrscheinlich die 90Ah AGM eingetragen/codiert wenn diese noch die Originale ist und noch niemand dran rum gebaut hat.
Man kann nicht pauschal sagen das nur weil es ein 318i ist eine 80Ah ausreichend ist. Es kommt auch auf die Ausstattungsvariante an.
BMW hat sich schon was dabei gedacht dir in das Fahrzeug damals eine 90Ah gebaut zu haben.
Meine Empfehlung wäre ganz klar eine 95Ah AGM. So wie sie Original verbaut wurde. Mit EXIDE hab ich bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. Meine Originale (12 Jahre alt) ist auch eine EXIDE. Und in Kundenfahrzeuge habe ich auch schon sehr oft EXIDE verbaut, ohne Probleme.
Den Batteriewechsel solltest du dann noch in der Fahrzeugelektronik registrieren.
Falls du aber tatsächlich eine andere Batterie mit weniger Ah verbauen möchtest, muss das im Fahrzeugauftrag umcodiert werden
Danke dir. Hab mich jetzt für die 95Ah Exide entschieden. Auch unter anderem aufgrund der Standheizung. Es ist eine 90Ah verbaut, also nehme ich auch keine kleinere. Denke das passt jetzt
Okay. Danke nochmal für die ausführliche Antwort!
Habe gerade auf leebmann24 geschaut. Mir wird eine 80Ah Batterie angezeigt. Jetzt ist eine 90Ah verbaut.
Gibt es dann trotzdem keine Probleme wenn ich jetzt eine 95Ah verbaue, da es zu der ersten Batterie ja jetzt 15Ah Unterschied sind.
//Edit:
Es wird doch auch dazu noch eine 90Ah angezeigt. Dennoch spielt das erstmal keine Rolle. Was wäre wenn vor der jetzigen (90Ah) eine 80Ah verbaut war und jetzt eine 95Ah rein kommt?
Alles klar. Vielen Dank euch!
Meine Batterie in meinem e90 318i lci bj 2009 macht die Biege.
Derzeit ist eine originale 90Ah 900A bmw Batterie verbaut.
Ich hab dazu ein paar Fragen.
1. Kann mir einer sagen ob die derzeit verbaute auch wirklich die passende für das Auto ist? Bzw. wie viel Ah hat die erste originale für das Auto?
2. Es ist kein Problem eine 95Ah Batterie zu verbauen, richtig?
3. https://www.autobatterienbilli…Yg_tjdM4QvSRoCaRAQAvD_BwE
Wäre die Exide EK950 passend und eine gute Wahl oder empfiehlt jemand eine andere?
4. Muss die Batterie vor dem Einbau einmal vollständig geladen werden und kann ich dazu jedes beliebige Ladegerät nehmen, welches für AGM vorgesehen ist?
Danke schonmal.
