Beiträge von Matze614
    Servus und Guten Abend zusammen,
    ich habe seit ca. 1-2 Monaten nach längerer Standzeit (ab ca. 8h) bei meinem E92 325i Bj. 2012 mit N53 Motor einen unrunden Leerlauf sowie ein Ruckeln nach Kaltstartphase (also wenn Drehzahl von 1000 auf 650/UPM fällt).
    Wenn ich dann losfahre, hat er bis ca. 2000/UPM eine schlechte Gasannahme und allgemein "ruppigen" Lauf, dass ganze teilweise auch mit Motorkontrollleuchte welche aber nach Motorneustart auch nicht mehr auftaucht.
    Ab einer Motorlaufzeit von 5min wird die Gasannahme besser und sobald der Motor warm ist läuft er völlig normal, ohne Ruckeln im Leerlauf oder beim Beschleunigen.
    Die Injektoren haben den Index 09, Zündkerzen habe ich vor einem Jahr / 30.000km gewechselt und die Zündspulen wurden so weit ich weiß noch beim Vorbesitzer von BMW getauscht.
    Beim heutigen Fehler auslesen kamen folgende Fehlercodes raus:
    - 0029CE Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
    - 002B0A Stickoxidsensor, elektrisch
    - 002B09 Stickoxidsensor, Lambda linearen
    - 002B0B Stickoxidsensor, Lambda binär
    Diese zwei Fehler hatte ich vor 1 Woche im Speicher abgelegt nachdem sich der Motor kurz nach dem Losfahren (ebenfalls nach längerer Standzeit) "verschluckt" hatte und die MKL anging. Auch hier nach einem Motorneustart war alles wieder normal.
    - 0029F1 Kraftstoffdruck, Plausibilität
    - 0029F4 Katalysatorkonvertierung
    Daraufhin Livewerte der HDP und Kraftstoffpumpe ausgelesen, HDP 200bar und Kraftstoffpumpe 5bar wenn ich mich richtig erinnere.
    Mir ist die Thematik mit den Injektoren, HDP und dem ganzen beim N53 bekannt und wollte fragen ob diese "Symptome" auf defekte Injektoren hinweisen?
