Nokia 3720c
funzt einwandfrei (ohne SMS´).
Rainer
Nokia 3720c
Rainer
Moin,
gehe mal die Seite von
und schau dir dort mal die geilen Räder an.
Viel Spaß und Grüße
Rainer
Alles anzeigenServus,
nachdem ich mir ja vor ein paar Wochen bei Aldi einen Felgenbaum samt Plane, Profiltiefenmesser, Markierungsplättchen uvm. für 9,99€ zugelegt habe, habe ich nun das hier entdeckt: KLICK
Dieses werde ich mir wohl zulegen, weil er für Räder bis 255mm Breite geeignet ist und auch Fahrbar ist. Sieht gut aus und der Preis ist fair ...
Der von Aldi war/ist zwar auch mehr als ok, aber die beiden 255er liegen leicht aufeinander auf und haben somit keine Luft.
Das Angebot gilt ab dem 04.03 - Bundesweit?
Hi,
echt klasse Hinweis mit dem Teil von Lidl! Werde ich auch bestellen... ![]()
Gruß aus Berlin
Rainer
Hi,
zu 1. wurde schon richtig beantwortet.
zu 2. Radio und Papiere (Ausweis) einpacken und dann zu einer BMW Niederlassung gehen. Hat bei mir nichts gekostet.
Rainer
Hallo Andreas,
klasse! Drücke dir beide Daumen...
Zum Ende der Verhandlungen solltest unbedingt noch nach einem Forumsrabatt fragen. Vielleicht geht da dann noch etwas am Preis... ![]()
Gruß aus Berlin
Rainer
Also, vielen Dank für die Links; ![]()
Reifenonlineversand führt leider den WR Bridgestone nicht. Reifentiefpreis.de ist trotz 7€ Versandkosten bisher am billigsten:
363,32€ für 2 WR.
BG84: Bin schon gespannt, danke dir!
Rainer
Dankeschön, Holger!
Reifendirekt nimmt nur 6€ mehr pro Reifen. Guter Link... Bei Giga-Reifen sind die Versandkosten schon enthalten.
Hallo BG84,
die genauen Daten stehen oben in Post Nr. 1.
Vielleicht hat ja dein Kumpel wirklich einen tollen Preis parat.
Vielen Dank und Grüße
Rainer ![]()
Hi,
explizit geht es zunächst um Neukauf von Winterreifen. In der Bucht habe ich günstig 17"er Alus mit Bereifung
Bridgestone Blizzak 225 / 45 / 17, 94V - RFT (LM 25)
erworben.
2 der WRen sind am Anschlag von 4mm Profil. Nun könnte ich über
für 188€ pro Stück -ohne Montage- neue erwerben.
Wie ist eure Einschätzung, günstig oder habt ihr noch billigere Quellen?
Vielen Dank und Gruß
Rainer
Alles anzeigenHallo Rainer,
danke für den Tip mit Kelleners.
Ich habe mir bereits bei BMW das Performance Power Kit nachrüsten lassen und die Mehrleistung merkt man.
Nun muss noch ein besserer Sound her und bevor ich mir einen kaufe will ich den vorher eben hören.
LG
Andreas
Hallo Andreas,
okay, besserer Sound, habe verstanden. Leider kenne ich hier bei uns im Kreis keinen, der das was du vielleicht magst, an seiner Rakete montiert hat. Soundfiles von Bastuck und Eisenmänner gibt es ja genug bei Yout... Die Quali bzw. Originalwiedergabe entspricht meines Erachtens nicht der Realiät. Ist halt immer so ne Sache mit den Aufnahmen...
Wenn du wirklich deinen persönlichen Sound möchtest, also das, was du am ESD-sound magst, dann kommst du aus meiner Sicht nicht an
vorbei. Nur diese Jungs bauen dir die Anlage nach deinen Wünschen. Du bestimmst den Sound...
Schau mal dort rein...
Rainer
Schöner Bericht, lieber Andreas!
Wenn du auf Leistung und Sound setzt, dann bist du -aus meiner Sicht- bei Kelleners gut aufgehoben. Unter 1000€ läuft da zwar nichts, ergebnismäßig wird es mit Sicherheit keine Enttäuschung geben. Kennfeldoptimierung, andere Nockenwellen (von Schrick, soweit ich weiß), spezi Sportluftfilter, modifizierte ESDs.
Anfrage kostet ja nichts...
Gruß aus Berlin
Rainer
