Danke euch, so werd ichs probieren.
Was ist falsch an den Felgenschlössern?
Hatte ich beim E46 und mir ist abgesehen davon wenn man den Adapter verliert kein Problem aufgefallen.
Nachdem ich die nirgendwo finden konnte hab ich nen Satz Original Felgenschlösser genommen.
Kann ja nichts schaden.
Das Gewinde in dem die Schraube war gefällt mir allerdings garnicht.
Nachschneiden oder direkt ne neue Nabe (worauf ich nicht so sehr lust habe)
bei meinem E91 BJ 2006 ist mir eine Radschraube kaputt gegangen.
Leider wird die Bestellung einer neuen langsam zur Wissenschaft.
Hier mal die Alte
Laut Teilekatalog ist die nummer 36 13 6 781 150
Die sieht aber so aus:
Maße sind wohl die gleichen aber der Kopf vorne sieht anders aus.
Hab ich vll. zubehör schrauben?
Die Schraube gibts vom Design her in silber, aber ich glaub nicht das die Schraube im Original mal silber war.
Steigt da jemand durch?
Vielen Dank
Die Anleitungen helfen mir schonmal, danke
Aber wieso 3? Laut Teilekatalog gibts davon zwei und eine andere im Stoßfänger.
Ich hab hier die Teilenummer 6922211
Den Stoßfänger kann ich ausschließen da kommt wohl auch die meldung stoßfänger und wenn der vordere kaputt wäre müsste ja vorne kommen.
Fang ich wohl im Kofferraum an zu suchen, das andere macht mehr arbeit
EDIT: ok ich lag falsch sind doch 3 lt Katalog
Laut rep anleitung ist hinten wohl der in der mittelkonsole. bekommt man das denn ohne das spezialwerkzeug zerlegt?
kann mir vll. jmd sagen, wo genau beim E91 die hintere Innenraumantenne vom Komfortzugang sitzt?
Diese ist bei mir defekt, die genaue Fehlerbezeichnung lautet:
CA: Antenne Innenraum hinten defekt
Eine Ersatzantenne habe ich schon, nur kann ich auch im Teilekatalog nicht wirklich erkennen wo die sitzen soll.
Vielen Dank
Marcus
Super, Vielen Dank
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Da kommt man wahrscheinlich nur von unten ran oder?
Müsste dann die Nummer 4 sein, oder?
Danke
ich habe bei meinem E91 - BJ 2006 - 330i das Problem das die Motorkontrollleuchte permanent gelb aufleuchtet.
Ich habe nun mit RG mal den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgendem Ergebnis:
002C9E DME: Lambdasondenbeheizung nach Katalysator: Ansteuerung
Der Fehler kam plötzlich nach längerem Stillstand in der Garage.
Ich habe den Fehler gelöscht und während zwei fahrten ist dieser Fehler nicht nocheinmal aufgetreten.
Gestern (direkt nach dem anlassen) kam er dann wieder.
Wo genau sitzt denn diese Sonde? Müsste ja eine Monitorsonde sein, ich hab während der Fahrt keinerlei Probleme wie ruckeln und auch keinen schlechten Start feststellen können.
Für mich sieht das eher bisl nach einem Kontaktproblem aus, ein kompletter Defekt der Sonde müsste sich doch anders auswirken oder?
Ich habe noch die Auswertung von RG angehängt.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr danke.
Vielen Dank
Marcus
