Beiträge von Nfh
    Okay,
    Die Kerzen sind ja erst 2 Monate alt..
    ich denke ich werde dann wohl mal einen Satz Spulen bestellen...
    Und diese ventilreiniger bringen also garnichts im Bezug auf die Verkokung?
    Muss ich mal sehen wo man die Ventile reinigen lassen kann mit diesem Granulat..
    Okay ich werde mir die Kerzen und Spulen nochmal anschauen..
    zu den einlassventilen... würde denn eine Verschmutzung oder wenn es dadurch nicht mehr korrekt schließt nicht beim kompressionstest auffallen?
    Und dass es dann nach wenigen fahrminuten verschwindet gibt für mich nicht richtig Sinn
    Müsste der N53 sein
    Es wurde ganz am Anfang als die Probleme auftraten, nur eine Kerze auf Zylinder 5 getauscht, dann die restlichen Komponenten die ich aufgezählt habe.
    Da die Probleme nicht weg waren, entschied man sich alle 6 Kerzen gegen Original BMW Kerzen zu tauschen. Auch dies hat nicht geholfen.
    Ich denke nicht, dass es an der Kerze liegt.
    Auf dem Tester konnte man im kalten Zustand ein extremes regelverhalten auf Zylinder 5 erkennen, alle andere laufen ruhig
    Ich habe 3 verschiedene Ventil und Brennraumreiniger durchgefahren, es wurde auch ein kompressionstest bei kaltem Motor gemacht..
    Die Werte unter den Zylindern waren alle gleich.
    Genaue kerzenbezeichnung müsste ich nachfragen..
    Ein Mechaniker bei bmw hatte mir gesagt, dass die offizielle Empfehlung von bmw zwar ist, alle 6 injektoren zu tauschen, es wäre aber üblich diese auch einzeln zu ersetzen.
    Es wurde auch alles dementsprechend korrekt angelernt..
    Guten Tag zusammen,
    ich habe einen BMW E91 325i 2009.
    Das Auto hat bei kühleren Temperaturen (Herbst/Winter) beim Kaltstart (nach mind. 5-6 Stunden Standzeit) Drehzahlschwankungen im Leerlauf. Manchmal ist es so extrem, dass die Motorkontrollleuchte aufleuchtet.
    Dann fahre ich 500 Meter, mache einen Neustart und die Lampe ist wieder aus.
    Es ist immer noch leichte Laufunruhe da, bis das Auto warm ist. Dann läuft er Butter weich.
    Fehler laut Gutmann Tester:
    Gemischregelung
    Gemisch Bank 1
    Zündaussetzer Zylinder 5
    Bisher getauscht wurde:
    Alle 6 Kerzen neu Original BMW
    Zündspule Zylinder 5
    Injektoren Zylinder 5
    Ich habe den Fehlerspeicher kürzlich nochmal bei BMW auslesen lassen.
    Den Bericht findet man unter folgendem Link:
    20210311_102748_Operations_report_VIN7-A376209.pdf
    Vorgangsprotokoll, Fgst-Nr. A376209. Vorgangsprotokoll. 11.03.2021 10:27:51, 1/25 XSL-Version: 3.24, vom 10/2020. Anzeigeoptionen Anzeigen Überschriften von…
    www.docdroid.net
    Ich bin wirklich verzweifelt was mit dem Auto los ist, war schon in 2 Werkstätten und niemand findet den Fehler.
    Das Auto auf gut Glück zu BMW zu bringen ist mir zur Zeit zu Riskant, da man nicht weiß wo es kostentechnisch hin enden würde..
    Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee dazu, ich würde mich sehr freuen.
    Danke und Gruß
    nfh
