Beiträge von LUPOrghini
Also waren so bissl was über 3 Stunden.
War das erste mal das ich das Tacho vom E90 ausgebaut und umgebaut habe...Also rot beleuchten geht mit dem Tacho eigentlich nicht, müsste man denke ich färben.
Würde mich freuen wenn mir da jemand Auskunft geben könnte!
Dann mach ich die Zeiger vll auch noch rot!
Ich komme aus Hamm (NRW)
sehe du kommst wohl aus Münster!
Hab da einfach weisse SMD's reingelötet, das wars!
Ne neue Folie braucht man da nicht, nur beim Klimabedienteil, das hab ich noch vor mir.
Muss mich erkundigen wo man das kaufen kann, bzw. ich das gemacht werden muss...
Jemand erfahrung damit?
Also als erstes Batterie abklemmen.
Dann Tacho ausbauen, oben die zwei Torx Schrauben abschrauben am Tachogehäuse!
Tacho vorsichtig nach vorne ziehen, dann Stecker abziehen.Nun gehts ans Tacho zerlegen. Die "Scheibe" ist nur geklippst, einfach raushebeln an den Seiten.
So nun gehts an die Zeiger!
Vorsichtig mit zwei Schlitz Schraubenziehern die Tachonadel herraushebeln, man hört ein knacken, aber das ist normal, keine Angst!!!
Wenn alle Tachonadeln ab sind, dann könnt ihr die Tachoscheiben abnehmen. Danach ganz einfach die Streuscheiben dadrunter herraus holen.
Nun die Klippse der weissen abdeckung raushebeln, vorsichtig nicht zu feste ziehen!
Nun müsst ihr aufpassen, den das weisse Gehäuse kann man nicht vollständig entfernen, da das Display mit dran hängt. Nun seht ihr auch schon die SMD's. Ihr braucht SMD's mit der Bezeichnung "PLCC2".Jeweils die drei SMD's an den großen Zeigern ablöten und die neuen reinlöten.
An den kleinen Zeigern jeweils eine SMD ablöten und eine neue reinlöten.
Wir haben zusätzlich noch die Displays in weiss umgelötet.
Dazu unten die 8 SMD's gegen neue tauschen.
Danach die 4 dadrüber, diese sind wie folgt angeordnet:O X O
X O X
O X ODabei müsst ihr das "X" gegen die neuen tauschen,
"0" bleibt wies ist!Hoffe das man es hier einigermaßen gut erkennen kann.
[Blockierte Grafik: http://img237.imageshack.us/img237/7505/foto0351.jpg]Nun kann es wieder ans zusammen bauen gehen.
Die Zeiger müssen wieder in der richtigen Ausrichtung wieder reingedrückt werden, aber nicht zu feste drücken.Und so schauts dann fertig aus!
[Blockierte Grafik: http://img43.imageshack.us/img43/3756/foto0354.jpg]Hoffe es gefällt eucht!
OK ich kann euch gleich 2-3 Bilder hochladen und kurz erklären wie ich das gemacht habe!
Ihr sagt mir dafür wie ich die Zeiger rot bekomme, aber so das die auch rot leuchten!
Hat sich schon erledigt!
Tacho wurde heute fertig umgebaut!
Ich habe eine Frage,
ich soll für einen Kollegen das Tacho umlöten.
Er fährt einen E90 Benziner Baujahr 2007.Muss ich um das Tacho auszubauen die Batterie unbedingt abklemmen?
Muss ich sonst noch etwas beachten beim einbauen, also kann es sein das dann z.B. das ABS und ESP leuchtet wie bei VW? Wie sieht es mit dem Radio aus, brauch ich da ein Code für?Wie sieht es dann mit dem Tachoumbau an sich aus?
Die großen Zeiger gegen den Uhrzeigersinn Ab- und draufpacken
Die kleinen Zeiger im Uhrzeigersinn Ab- und draufpacken
richtig?Das Display soll nämlich auch noch auf weiß umgebaut werden.
Gibt es da etwas zu beachten?Hoffe auf eine rasche Antwort!
Hier die Anleitung
