Habe den jetzt versucht zu lösen, aber die Schraube ist dermaßen durchgenudelt, keine Chance, keine Ahnung wer das da fabriziert hat.
Beiträge von keidos
So hier ein paar Bilder sieht für mich in Ordnung aus, das Kabel ist nur etwas verdreht.
Auto Fremdstarten und zu ner Steckdose fahren.
Ist jetzt schon draußen und wird geladen.
Bei den ganzen Fehlern ist am häufigsten die JBE das sendende Steuergerät.
Würde auf jeden Fall da mit der Fehlersuche beginnen.
Sicherungskasten prüfen und die plus Leitung die zur Batterie geht.
Werde heute das JBE ausbauen, denke es macht am meisten Sinn es zum Reparieren einzuschicken? Denke dann kann man mir ja auch gleich sagen ob es defekt ist, oder nicht.
Wie und wo soll ich die Plusleitung prüfen? Nur auf abisolierte Stellen und nur am Sicherungskasten?
4737 Leistungssteuerung Ruhestrom Fehler
2E47 Meldung EWS DDE fehlerhaft
D361 Keine Meldung CAS 869 sporadisch
D35A Keine Meldung CAS 304 sporadisch
D358 Meldung Kombiinstument 784 fehlt sporadisch
D359 Keine Meldung Instrument 861 sporadisch
A559 Stromversorgung MPM Relais Sporadisch
A3AE Meldung Motordrezahlt 0x0AA fehlerhaft Empfänger COMBI, Sender JBE/DME-DDE sporadisch
A3B9 periodischer Fehler keine reperaturmaßnahmen erforderlich sporadisch
A3BD Meldung Anschlusskasten 0x0C0 fehlerhaft Empfänger COMBI, Sender JBE sporadisch
A54B Meldung Elektrische Servolenkung 0x1FB fehlerhaft EMpfänger COMBI, Sender JBE/EPS sporadisch
A550 Meldung Geschwindigkeit 0x1A0 fehlerhaft, Empfänger COMBI, Sender JBE/DSC sporadisch
A562 Meldung MSA Status 0x308 fehlerhaft, Empfänger COMBI, Sender JBE/DME-DDE sporadisch
A560 Meldung Anzeige Schaltanweisung fehlt, Empfänger .... Sender JBE/DME-DDE
A3AE Meldung Motordrehzahlt 0x0AA fehlerhaft, EMpfänger COMBI, Sender JBE/DME-DDE sporadisch
E717 Meldung Dimmer 0x202 fehlerhaft IHKA Empfänger, Sender COMBI sporadisch
E71A Meldung KilometerstandBereich 0x330 fehlerhaft ,IHKA Empfänger, Sender COMBI sporadisch
E71C Meldung Motorwärmeleistung 0x1b6 fehlerhaft, IHKA Empfänger, Sender JBE/DME-DDE sporadisch
E72E Meldung Status Klimakompressorventil 2D6 1E2 E87 falsch, IHKA Empfänger, Sender CCC/MASK/RAD2 sporadisch
E71B Meldung Drehmoment 3 0xAA fehlerhaft IHKA Empfänger, Sender JBE /DME-DDE sporadisch
E720 Meldung FAS Status 0x232 fehlerhaft, IHKA Empfänger, Sender JBE sporadisch
E721 Kommunikation Power Managment Leistungsverbrauch 0x3B3 fehlerhaft, IHKA Empfänger, Sender JBE /DME-DDE sporadisch
A0B5 Geschwindigkeitssignal SIgnal fehlt oder fehlerhaft permanent
A118 Fahrzeuggeschwindigkeit Signal nicht verarbeitbar sporadisch
A0B3 Anlassmotor Klemme 50 Signal fehlt oder fehlerhaft, sporaidsch
93FB Meldung Drehzahl von DSC fehlt, Empfänger ACSM/MRS5, Sender JBE/DSC
A8AC Parkleuchten vorne links, defekt Stromkreis offen, sporadisch
A8C8 Tagfahrlicht links Stromkreis offen, permanent
9330 Lichtautomatik ohne funktion
D618 Fehlermeldung Klemmenstatus Empfänger EPS, Sender CAS Signal fehlt oder fehlerhaft sporadisch
4C18 Meldung: Klemme 15, 0x130 permanent
4993 Meldung: Stat Kombi 0x1B4 permanent
497F Stat Rückwärtsgang 0x3B0
4BF3 Meldung Klimaregelung 0x1B5
412F Meldung Stat. ZV_Klappen 0x2FC
4578 Meldung CTR Crash SWO EKP 0x135
4B2D Meldung Operation MSA 0x195
4A03 Weckleitung
4992 Meldung Stat Kombi 0x1B4
4AB8 Meldung Time Date 0x2F8
4BF8 Meldung Bereich 0x330
49A3 Meldung A Temp Relativzeit 0x310
4DFB Motorabschaltzeit
49B8 Meldung Stat EKP 0x335
4C82 Meldung (OBDSensDiag, 0xXX)
So Batterie ist jetzt auch raus, versuche Sie zu laden mal schauen ob das noch klappt.
Leider keine Möglichkeit am Parkplatz.
ja das zusammenbauen wird lustig, habe noch nicht auf die Batterie geschaut aber 95AH könnte hinkommen ist nen riesen ding.
Selbstverständlich sind aber viele Bilder habs jetzt nicht mit dem BMW Programm gemacht, reichen auch die Codes?
4C18
4993
497F
4BF3
412F
4578
4B2D
4A03
4992
4AB8
4BF8
49A3
4DFB
49B8
4C82
4737
2E47
2E47
D361
D35A
D358
D359
A559
A3AE
A3B9
A3BD
A54B
A550
A562
A560
A3AE
E717
E71A
E71C
E72E
E71B
E720
E719
E721
A0B5
A118
A0B3
93FB
Blinker fehler, Bild ist unscharf deswegen kein Code
A8AC
A8C5
9330
D616
Heute kam ich leider nicht zu viel habe mal zum probieren die Batterie wieder angeklemmt und erstmal funktionierte alles wieder wie gewohnt.
Konnte auch die Fehler auslesen, sind alleine im motorsteuergerät 18.
Wollte dann starten aber hat nicht geklappt, habe die Batterie Spannung nachgemessen und die hatte nur 10,8V.
Wollte sie dann ausbauen um sie zu laden, komme aber leider nicht an die letzte schraube die die Batterie festhält, normalerweise ist da eine Verlängerung drauf, wenn ich mir Videos angucke, bei mir ist sie natürlich nicht.
Ist das ne ganz normale 10er nuss? Muss mir dann ne größere Verlängerung besorgen
Okay mache ich dann morgen, sind das 4 Schrauben? 2 kleine und 2 außen?
So habe gerade die Batterie abgeklemmt und versucht den jbe auszubauen, kriege aber den hinteren Stecker nicht ab und leider ist das Kabel sehr kurz, wie muss ich den denn ziehen?
