Beiträge von armin22
    Hallo, ich wollte eine kurze Rückmeldung geben. Der Kurbelwellensensor wurde getauscht. Das Auto läuft wieder ohne Probleme. Die anderen Fehler wurden gelöscht und sind auch nicht wieder im Fehlerspeicher gestanden.
    Der Austausch wurde von unten durchgeführt, d.h. der ganze Aufwand für den Abbau der Ansaugbrücke war bei mir nicht notwendig. Ist vielleicht ganz gut, das im Hinterkopf zu haben, falls bei jemandem aus dem Forum der Kurbelwellensensor ausfällt.
    Es wurde ein original BMW Sensor eingebaut.
    Danke an alle für die Tips, insbesondere Panik45!
    Hier die „Krankheitsgeschichte“:
    Vor einigen Wochen ist mir aufgefallen, dass mitten auf der Autobahn hin und wieder plötzlich die Drehzahl für eine halbe Sekunde abgesackt ist. Nach ein paar Tagen passierte es dann zum ersten Mal, die Fehler die auf dem Bild vom iDrive zu sehen sind traten alle zusammen auf und der Motor ging in den Notlauf. Auf den nächsten Parkplatz fahren und 5 Minuten warten hat geholfen, eine Weiterfahrt war dann wieder ohne Fehler möglich. Das Ganze wiederholte sich ohne erkennbares Muster.
    Nach mehreren Tagen kam dazu, dass bei niedriger Drehzahl (im Stand, z.B. an der Ampel) der Motor manchmal ausgeht, auch wenn die Fehler von DSC und co grade nicht angezeigt werden.
    Ich hab ihn dann in die Werkstatt gebracht und die tauschten den Abgastemperatursensor. Anschließend war genau drei Tage Ruhe, am dritten Tag am Abend kamen jedoch alle Fehler zurück, nur die Drehzahlschwankungen sind tatsächlich weg bilde ich mir ein. Seitdem kommen alle Fehler immer sofort nach dem Start des Motors.
    Was passierte bei löschen des FS: Wenn ich bei Motor aus gelöscht habe sind die Fehler beim nächsten Motorstart einfach wieder da. Ich habe auch mal mit gestarteten Motor gelöscht. Es kam die Meldung, dass das ABS ausgefallen wäre und der Motor lief plötzlich sehr undrund und ging gleich wieder aus.
    Hallo Panik45,
    danke für Deine schnelle Antwort! Dann werde ich mal den Kurbelwellensensor als nächstes angehen, ist ja auch keine Mega-Investition. Was empfiehlst Du? Original BMW oder Zuliefererteil wie Hella oder Continental/VDO o.ä.?
    Ich bin mir nur nicht sicher, ob es wirklich der Kurbelwellensensor ist, da ja noch andere Fehlermeldungen aufgetreten sind (der Verschleißsensor für die Bremsbeläge war tatsächlich und zeitgleich - die betroffenen Beläge und Scheiben hinten wurden getauscht und zurückgesetzt).
    Insofern habe ich immer noch die Befürchtung, dass es doch das Relais des Motorsteuergerätes ist.
    Liebe Forumsmitglieder,
    ich möchte mich kurz vorstellen: Armin 53 Jahre, wohne im Alpenvorland, wir haben einen e81, e87, e85 und der Sohn einen e90. Seit mittlerweile 30 Jahren fahren wir BMW und machen auch vieles an unseren Autos selbst.
    Um den e90 geht es im folgenden: Es ist ein 330i (VE71) Automatik mit Produktionsdatum 2008. Er hat einen N53 Motor.
    Er hat im Moment "Husten" - die klassischen Symptome, wie wenn das himmelblaue Relais am Motorsteuergerät die Grätsche gemacht hat.
    Die einschlägigen Quellen sagen, dass dieses Relais in der Steuergerätebox verbaut ist.
    Kein Problem, dachte ich - Relais besorgt, Steuergerätebox geöffnet und dann --- kein Relais K6300 zu finden.
    Meine Frage ist nun, wo finde ich dieses Relais im Auto. Im Sicherungskasten im Handschuhfach hebe ich auch schon vergeblich gesucht.
    Anbei noch Bilder von der Steuergerätebox, die ich so gut wie ausgeräumt habe:
    Steuergerätebox mit allem drin
    Steuergerätebox ohne DME und mit abgesteckten Kabeln
    Würde mich über Tipps freuen! Danke und Euch allen ein schönes Wochenende!
