Ja Fahrzeug hat eine Reuter Motorsport Box, fahre täglich 160km also langstrecke mit 5,7l verbrauch also Piano
der filter war ein Schnäppchen neu und unbenutzt hat er 200 euronen gekostet ist aber für E87 ist genau das selbe Teil nur der Anschluß zum Auspuff ist ein wenig kleiner,habe einfach weggeschnitten und das vom alten drangeschweißt.
Beiträge von PACS79
So mein 320d 11/06 hat bei 163000km gemeldet das mein rpf gewechselt werden muß,bin dann einfach weiter gefahren und habe ihn bei ca 170000km
einfach resettet,und jetzt bei 186000km habe ich ihn gewechselt weil ich das gefühl hatte er zieht nicht mehr so wie früher.für mich als hobbyschrauber war das recht simpel....(rpf, 2 schellen neu)
-Unterbodenverkleidung,Auspuff runter.
-Luftfilter-mit Gehäuse raus und los gehts
-am Luftfilterkasten sind die Stecker des rpf (abstecken und Drucksensorschlauch runter)
-Rpf vom Turbo schrauben (1 schraube )
-Dann unters Auto wieder,rpf halter lösen auch kleinen halter an Ölwanne Strebe lösen und raus ist er...Neuen rein und der alte zieht wieder ein wenig besser
4 Stunden Arbeit ----und haufen €uronrn gespart..... -
Hey Kauf dir eine Komplette Anlage der ausgang beim Kat/Partikelfilter genauso groß wie der Auspuff vom 330d
Raufschrauben und gut is............
