Ich habe es jetzt seit 50.000 km verbaut und nutze es nur zum streamen, da ich bereits eine Freisprecheinrichtung habe. Das streamen funktioniert einwandfrei und ich habe es keinen Tag bereut. Insgesamt klappt das koppeln, sowohl mit Bmw als auch mit. Vocomo deutlich besser als bei dem f21 meiner Frau.
Beiträge von Iota
Bitte löschen
Danke, das ist ein guter Hinweis.
Hallo Rudeboy,
es hat sich nur das Glas von dem Rahmen mit der Heizung gelöst, nicht der Rahmen mit den Clips vom Fahrzeug. Aber Danke für deinen Einwurf
Da der Spiegel beheizt ist habe ich da etwas bedenken, ob die Verklebung sich dadurch lösen kann.
bei meinem Außenspiegel hat sich das absolut intakte Spiegelglas von dem Kunststoffrahmen gelöst. Ich würde es gerne festkleben, hat das schon mal jemand gemacht und kann einen Kleber empfehlen?
Viele Grüße
Hallo liebes Forum,
ich habe gebraucht für die hinteren Fenster (nur Passagierraum) die originalen faltbaren Sonnenblenden (51 40 0 406 864) gekauft. Nur finde ich dazu keine Anleitung oder Bilder, an welche Stelle die Klebepads befestigt werden. Kann mir jemand mit der Anleitung ( 01 29 0 409 731) Fotos aushelfen?
Vielen Dank,
Iota
Vielen Dank,
Es hat gut funktioniert mit Batterie abklemmen.
Ich bin noch relativ in dem Thema E91. Ich habe einen 2012er Touring (lci) und würde gerne den Bluetooth Adapter von Vocomo anschließen. Dazu muss das Radio ausgebaut werden und ein Verlängerungskabelbaum mit Abzweig für den BT Adapter zwischen gesteckt werden.
Grundsätzlich würde ich dazu den Minuspol der Batterie abklemmen.
Jedoch bin ich jetzt schon mehrfach über Warnungen gestolpert, dass nach abgeklemmt er Batterie das FRM Modul defekt ist.
Was würdet ihr mir empfehlen, Batterie trotzdem abklemmen?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus,
Iota
