Hallo Zusammen, hoffe ich bin in diesem Forum richtig. Bin seit gestern registriert und noch unerfahren hier.
Ich hab ein Problem mit meinem BME E90, Motor M47, BJ 2006 - 320d
Das Auto ist nicht durch die AU gekommen, da Abgaswerte zu hoch. Habe folgendes bereits gemacht:
Fehlerspeicher mit RG ausgelesen, mit folgenden Fehlern:
- DDE: Partikelfiltersystem Abgasgegendrucksensor
 - JBE: Versorgung Klemme 30g-f
 - DDE Glühkerze Zylinder 3
 - DDE Partikelfiltersystem
 - Abgasgegendrucksensor getauscht. Habe schon zwei ausprobiert ohne Erfolg. Der Fehler bleibt. Auch der Druck wird nicht gemessen, liegt bei 0,00 mBar.
Laut ausgelesenen Werten, war die letzte Regeneration vor 7.539 km.
Die Kühlmetteltemperatur ist in Ordnung, Thermostat funktioniert. Wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird, kommt nach einer kurzen Fahrt dieser wider zurück.
Muss der Abgasgegendrucksensor angelernt werden??
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Michael
