Beiträge von DeLuXe
    Guten Morgen,
    ich habe einen BMW E90 N46 Bj 2006 und folgendes Problem, der Motor ist plötzlich in den Not lauf gegangen. Ich habe den dann ausgelesen und es kam folgender Fehler raus 2A70 habe mich dann mal belesen es soll wohl der Stellmotor der VVT sein der oft defekt ist. Ich habe dann mal die Stromversorgung überprüft laut Information muss bei eingeschalteter Zündung 11-14 V an dem 2 Poligen Stecker des VVT Stellmotor anliegen es sind aber nur 4.8 V kann es sein das, dass Motorsteuergerät defekt ist. Denn nach löschen des Fehlers und neuem anlernen der VVT ist der Fehler zunächst weg kommt aber nach kurzer Fahrt wieder und es funktioniert nicht immer die VVT anzulernen wäre super wenn einer mir eine Rückmeldung geben könnte zwecks der Spannungsversorgung des Stellmotor.
    BMW 3 (E90) 318 i 1995 cm3, 129 PS, 95 kW Bj.2006 Motorcode N46 B20 B
    Fehler Code Delphi 2A70
    Variable Nockenwellen Sensoren (VANOS) gereinigt und die Federn bewegen sich einwandfrei
    Exenterwellensensor VVT neu
    Stellmotor VVT neu
    Steuerkette und Spanner wurden überprüft und die Nocken sind auch nicht eingelaufen etc.
    M.Axer
