hat schon jemand was passendes gefunden? Preis ist immer noch exorbitant hoch bei BMW.
Wäre nicht ansonsten auch ein paar Lagen Panzertape über den Schlauch in Höhe der Durchführung hinreichend?
suche einen überarbeiteten DPF mit Kat und einen upgrade Ladeluftkühler für einen e91 325d 204PS N57D30U0.
Wer was hat🙂
Zitatwelche Teilenummer ist es bei deinem 535d?
11238515002
35d N57n 313PS
im Gegensatz zu
11238511321
30d N57n 258ps
ZitatDa hätte ich doch noch ne Frage...
Hast du dir selber etwas gebastelt ,um die Schrauben der Riemenscheibe aufzubekommen und beim anziehen ??
das war eigentlich ganz einfach:
Schlagschrauber zum Lösen
40Nm Fügemoment geht noch mit der innermotorischen Reibung und Verdichtungsarbeit ohne dass sich die Kurbelwelle groß mit dreht. Falls es nicht ganz reicht noch den Riemen montieren.
Dann die 120° Drehwinkel: Nuss mit Kreide markiert und vorsichtig mit dem Schlagschrauber ca. 120° weitergedreht
Tipp: Bei der Gelegenheit gleich noch den Lichtmaschinenfreilauf nachrüsten:) Da hab dann aber auch ich Spezialwerkzeug gekauft:D
gern geschehen:)
Man findet auch echt wenig dazu im Netz.
Hatte kein Spezialwerkzeug, ist aber extrem Bescheiden da man den Wellendichtring nicht wirklich sieht wenn man von oben arbeitet. Eventuell deutlich besser von unten auf der Grube/Bühne.
Der Ring ist relativ schmal, beim Aushebeln extrem aufpassen die Sitzfläche nicht zu beschädigen. Sonst könnte eine Undichtigkeit entstehen. Er sitzt schon recht stramm...
Er sitzt wie ich auf den Bildern hier leicht erkennen kann etwas nach innen versetzt und nicht bündig mit dem Gehäuse. Hat aber Innen einen Anschlag und man spürt wenn er richtig sitzt.
Habe ihn mit einem angefertigten Holzstückchen und Hammer sachte und gleichmäßig eingetrieben.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb2/img_20211228_172212g1jlc.jpg] [Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb2/img_20211228_172232u8jy5.jpg]
Würde es aber wie oben schon empfohlen echt lassen wenn alles dicht ist, sooo viel Arbeit ist es nicht da wieder ran zu kommen.
So hier die versprochene Rückmeldung:
am N57 passt definitiv die Riemenscheibe vom N57n.
Ist montiert und läuft super.
Hier eine Gegenüberstellung von Gates TVD1185 (N57n Ersatzteil) links oben, original N57 (N57D30U0 )Riemenscheibe links unten und original N57n (N57D30O1) Riemenscheibe rechts.
Alle wiegen 5.2kg +- ein paar Gramm, haben ca die selben Abmessungen und ich kann keine funktionalen Unterschiede erkennen.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb2/img_20211230_190356rqk5e.jpg] [Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb2/img_20211230_190515dlk7z.jpg]
Nice2know: An meinem N57n F11 535d bzw. N57D30T1 habe ich wieder eine andere Teilenummer als bei 30d N57n, auch dieses Ersatzteil ist gleich und ich kann keine Unterschiede feststellen. Irgendwie komisch...
Tauscht ihr eigentlich auch den Wellendichtring?
bei den e90 Freaks hat man mir bestätigt, dass die N57N Scheiben passen und funktionieren.
Habe nun eine Gates TVD1185 für 135€ bestellt, sehr guter Kurs.
hier habe ich folgendes gefunden:
ZitatAlles anzeigen
Thema Tilger N57n
(Fxx Modelle in Exx Modellen einbauen)
N57n Fxx – Riementireb ist einfach komplett anders angeordnet.
Ich will ja auch nicht sagen das der vom N57n nicht passt aber besser ist er auch nicht,
da die Riemenscheibe immer noch über Gummi zum eigentlichen Tilger entkoppelt ist was ihn immer noch verschleißanfällig macht,
genau genommen sind sie quasi identisch…
https://b mmer guide.de/m57-n57-fluid-upgrade-schwingungsdaempfer/
Also passt die N57n Riemenscheibe am N57? Hat das schonmal jemand versucht?
Zur CONTITECH Riemenscheibe bekomme ich die VD1105 für meinen Motor angezeigt, jedoch steht dann Motorcode:M57 N2 dabei.
Ist das trotzdem die richtige und liefern die gute Qualität?
ich würde gerne nur Erstausrüster Qualität verbauen...
Hi zusammen,
habt ihr zufällig gerade eine Bezugsquelle für die Riemenscheiben für den N57 325d (204PS)?
Wie zb. https://www.amazon.de/Corteco-80001418-Riemenscheibe-Kurbelwelle/dp...
Corteco 80001418
Gates ???
DAYCO DPV1131
BMW Teilenummer: 11237800385
Sind gerade extrem schwer zu finden..
Passen die Riemenscheiben vom N57n Motor hier auch?
Zb Corteco 80001826 wäre auf Amazon zu fairem Preis zu haben...
