Beiträge von MBR
    Kann ich dann nur in Werkstatt machen da ich nichts anderes zum Auslesen habe.
    Und dafür muss ich ihn holen lassen.
    Hatte die Hoffnung das ich Zumindest darüber dann einen kleinen Anhaltspunkt bekomme. Meinungen gehen ja
    bezüglich Carly sehr auseinander wie ich schon häufig lesen konnte.
    Hi,
    hatte ich schon versucht bekomme aber immer die Meldung von Carly das keine Steuergeräte gefunden werden.
    Habe ich komischerweise nur beim E91. Verbindung stelle ich per Kabel her.
    Werde wahrscheinlich den Adapter von Carly kaufen.
    habe seit heute folgendes Problem bei meinem 320 N43.
    Nach starten ist er immer gleich wieder abgestorben. Dies war bei jedem Versuch der Fall. Konnte ihn nur einmal am Laufen halten indem ich
    einiges an Gas gegeben habe. Der Motorlauf war dabei aber sehr unruhig und auf keiner Drehzahl zu halten. Nach ein paar Sekunden kam
    Qualm in den Innenraum. Vermute mal Ventildeckeldichtung.
    Habe den Öldeckel bei Sichtkontrolle auch mal geöffnet und festgestellt das da auch viel Qualm rauskam.
    Jetzt dreht nur noch der Anlasser und Motor macht überhaupt nichts.
    Was könnte das sein?
    Wurde in den letzten Wochen sehr wenig gefahren u. dann meistens nur Kurzstrecke.
    Letzten Samstag lief er noch einwandfrei
    Schon mal Danke an alle
