Hallo Zusammen,
ja es war das FRM!
Habs reparieren lassen und seit dem alles in Ordnung.
Grüße
Hallo Zusammen,
ja es war das FRM!
Grüße
Danke Euch für die Hilfe.
Meiner ist von 2010 mit ca. 186.000 km drauf. Hat schon jemand gehört, dass es da trotzdem Kulanz gibt?
Hallo Psycho,
danke für die Rückmeldung.
Habe an meinen ersten Post ein Bild angehängt mit den Fehlern.
Sorry habe das vergessen.
Grüße
Hallo Zusammen,
Ich fahre einen BMW E91 320d Bj.2010.
Ich habe heute die Batterie gewechselt und etwa 10 Sek nachdem ich die Zündung angeschaltet habe, kam die Meldung im Bordcomputer, dass ich an die Straßenseite fahren soll, da meine Blinker usw. nicht funktionieren.
Es ist wirklich so, dass jetzt Blinker, Lichthupe und Innenraumbeleuchtung usw. nicht funktioniert.
Im Fehlerspeicher stehen folgende Fehler, siehe Bild.
Hilft da jetzt nur noch eine Reparatur? Oder kann es zurückgesetzt werden?
Kann da jemand helfen? und kommt eventuell aus BaWü?
Ist es anfällig? oder habe ich einen Fehler gemacht beim Batteriewechsel? Habe einfach alte Abgeklemmt und neue drangeklemmt und registriert.
Grüße
Danke für die Antwort.
Die 11,8V werden bei der alten Batterie aber einfach neu registriert angezeigt.
Sorry für die etwas komplizierte Beschreibung!
Grüße
Hallo Zusammen,
ich fahre einen E91 320d Bj. 2010.
Das Auto hat mir in der Vergangenheit immer wieder angezeigt, dass die Batterie stark entladen ist. Es sieht so aus, als ob es immer noch die erste wäre. Starten des Autos ist dadurch nicht schlechter geworden.
Da ich eine 1 Jahr alte Batterie (Normal) mit 100Ah hier hatte, aus einem E46, und ich auch nicht wirklich wusste was da rein gehört, habe ich die angeschlossen und registriert aber nicht codiert.
Kurze Zeit später habe ich mich entschlossen eine Exide AGM Batterie mit 80Ah zu bestellen, da ich mir das codieren sparen will und auch bei AGM bleiben will. Zeitgleich habe ich die alte Batterie wieder montiert und wieder neu registriert.
Jetzt wurde mittlerweile die neue Batterie geliefert, jedoch wird mit nicht mehr angezeigt, dass die alte Batterie stark entladen ist vom Auto. Laut Geheimmenü wird mir eine Bordspannung von 11,8V bei laufendem Radio angezeigt. Diese Spannung sinkt auch nicht weiter.
Jetzt meine Frage, da ich nicht unnötig eine Batterie wechseln will.
Hat das neu registrieren der alten Batterie dazu geführt, dass die vom IBM besser geladen wird und diese eventuell noch 1-2 Jahre durchhält? Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke und Gruß
