Beiträge von acxre90
    Hi zusammen,
    ich fahre einen 318i e90 mit dem N46 Motor. Ich habe den M Performance ESD montiert, dieser ist verschraubt und nicht geschweißt.
    Mir ist direkt aufgefallen, dass der ESD hinten ziemlich schief hängt und auch zu tief. Er neigt sich etwas nach links was optisch echt stört und unpassend wirkt.
    Hat jemand von euch das gleiche Problem gehabt?
    Könnte es an der Halterung bzw. den Gummis liegen? Gibt es ggf. andere Gummilager oder Tricks, um das ganze sauber und gerade auszurichten?
    Bin über jede Hilfe oder Idee dankbar!
    ich habe aktuell Sitze mit manueller Verstellug und SHZ. Nun möchte ich Sitze mit elektrischer Verstellung und SHZ (ohne Memory) einbauen. Die neuen Sitze stammen aus einem LCI.
    Meine Frage: Wie sieht die Verkabelung aus, wenn ich die elektrische Sitzverstellung nachrüste? Welche Kabel und Verbindungen benötige ich, um die Sitzverstellung und Sitzheizung zum Laufen zu bringen? Muss ich etwas am Stecker ändern oder an den Stromquellen (z.B. Dauerplus) verlegen?
    Ich gehe davon aus, dass ich für die elektrische Sitzverstellung ein zusätzliches Pluskabel und eine Sicherung verlegen muss, aber ich bin mir nicht sicher, welche Pins an den Steckern genau verwendet werden müssen.
    Hat jemand Erfahrung mit dieser Nachrüstung und kann mir sagen, was ich an Kabeln und Komponenten benötige?
    Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
    ich bin seit kurzen stolzer Besitzer eines BMW 330xd E91 LCI Baujahr 03/2011 und habe ein kleines Problem: Beim Beschleunigen ab ca. 1900 Umdrehungen spüre ich ein leichtes Ruckeln, das mich stört. Er zieht komplett durch ohne Aussetzer. Ich habe bereits einige Foren durchforstet, und viele Meinungen deuten darauf hin, dass das AGR-Ventil die Ursache sein könnte.
    Einige Mitglieder schreiben, dass man die AGR-Rate auf +40 mg/Hub anpassen soll, um das Problem zu lösen. Jetzt wollte ich mal in die Runde fragen:
    Hat jemand Erfahrung mit dieser Einstellung?
    Hilft das tatsächlich, das Ruckeln zu beseitigen?
    Oder gibt es andere Lösungsansätze, die ich ausprobieren könnte?
    Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und Tipps!
    Vielen Dank schon mal 😊
    Grüße!
