Beiträge von Dynamitcs
    Servus, mein LED Blinker vorne rechts blinkt nicht mehr - Batterie war stark entladen über Winter da das Auto stand.
    Komische war dass sie einmal wieder funktioniert hatten und dann garnicht mehr…
    Lösung? LED Einheit tauschen ? Hatte sie heute mal heraus gebaut und Kontakt Spray benutzt.
    Kein Erfolg!
    Gibts es dafür Sicherungen - finde leider nichts im Handbuch.
    Bm e91 320d bj 2010 Facelift
    Erstmal danke für die schnelle Hilfe und antworten! Scheibenbremsen wurden gewechselt und es funktioniert wieder. Anscheinend hatte die Scheibe vorne links einen treffer ab bekommen als ich sie frei geklopft hatte da sie fest war.
    Grüße gehen raus ✌🏻
    Hallo meine Bremse Ruckelt seit neuesten.
    Das Auto Stand lange über den Winter und die Bremsen waren Fest. Ich hab sie dann frei geklopft. Am Sattel und evtl an der Scheibe... weiss es nicht mehr genau :D ( reifen wurden auch gewechselt auf Winter)
    ich denke seitdem ruckelt die Bremse und es sind 2 schwarze stellen an der Scheibe. Fühlt sich auch beim leicht bremsen an als würde bei den zwei stellen es ruckeln.
    Ursache? Scheiben bremse nun einen schlag? Oder der Kolben fest? Siehe Bild
    Bmw E90 320d Bj.2010
    Grüße und dank für eure hilfe
