Das ist mal eine Aussage mit der ich was anfangen kann, vielen Dank und ja ich meinte 2006 ![]()
Beiträge von Raffael1985
Moin, ich kann einen Wohnwagen (Anhänger) kostenlos bekommen.
Mir stellt sich nur die Frage darf ich den mit dem E91 Touring Bj96 ziehen?
Hier ein paar Eckdaten:
Anhänger:
Zul Ges.Gew. d. Einachsenanhänger von 850 - 1350 Kg
Zul. Fahrgeschwindikeit: über 25Km/h zul Stützlast 100Kg
Mit Auflaufbremse
Anhängerkupplung:
Max Zuggewicht 1800Kg
Max Stützlast 85 Kg
Fahrzeug:
BME E91 Touring Bj96 G= 1505 (Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg Leermasse)
F.1 = 1970 (Technisch zul. Gesamtmasse in kg)
F.2 = 1970 (Im Zulassungsmitgliedsstaat zulässige Gesamtmasse in kg)
O.1 = 1250 (Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg)
7.1 = 900 (Technisch zulässige maximale Achslast Front )
7.2 = 1135 (Technisch zulässige maximale Achslast kg Heck)Zusatz laut Zulassungsbescheinigung; S.1 WW. 4*F.1 /F.2: 2045 B.Anhängerbetrieb * 7.2 /8.2: 1250 B.Anhängerbetrieb WW.AHK LT.EGTG*0.1: 1600 BIS 8% STEIG. *** Vielen Dank
hat sich ereldigt, hab alles durchgemessen
Moin,
hat wer die genaue Arderbelegung ( Funktion = Farbe) für den BMW E91 Bj 2007 Touring zur Hand? (Rechts u. Links Innenraum)
Vielen Dank
hat sich erledigt wird zusammen gedrückt... sa optisch so aus als würde es nicht passen
Moin ich hab ein problem ich hab mir bei Ebay ein neues Radio gekauft 2DIn mit Android ect. aber das Anschlusskabel passt nicht (Sieh Bilder).
Gibt es einen Adapter dazu? bin nicht fündig geworden.
Danke
Moin,
würde mich mal Intressieren wie viel Ihr schon an Reparatutkosten reingesteckt habt gerne auch mit Kommentar über welche Zeitspanne.
Lasst bitte Restaurierung kosten für zb. für Oldtimer ausenvor.
Auch Service zählt nicht
Reine Reparaturkosten von Defekten Teilen,
Ja, genau. Partstec sagt mir nichts, würde mal sagen Chinazeug?! Dann besser ein paar Euro mehr ausgeben und Markenware kaufen.
Eigentlich reicht auch erstmal ein Ventil (Bank 1). Denke 1 wird Einlaßnocke sein?
War nur schnell rausgesucht als beispiel
Also sind das die 2 die wenn man vor dem Auto steht, am Motor Vorne die 2 wo je eine Leitung drauf geht? (Variable Ventielhubsteuerung)
Kabel + und - (2 Adern)
Die hier: https://www.bandel-online.de/p…0SrQ6gEAQYASABEgKVpPD_BwE
BMW E90 Touring
Baujahr 2006
128T Km gelaufen
Motor N64
Fehlermeldungen:
Lesegerät Bosch MEV 9.2 OBD
DTC 2A61 (Orginalcode 2A61)
Variable Ventielhubsteuerung Bank 1
-Adaption fehlerhaft
DTC 2A63 (Orginalcode 2A63)
Stellantrieb variable Ventielhubsteuerung
-Funktion fehlerhaft
Sonstige Fehler
Verbrannter Geruch im Innenraum
Öl Tropft auf denn Krümmer
Dichtung oder Pumpe darüber Undicht
Reparaturkosten l.W 2000- 2500€
Moin zusammen,
Ich fang gleich mal mit dem Thema an, ich hab mir vor ca 2 Wochen einen Gebrauchten BMW gekauft bei einem Hänfler der ca85km von meinen Wohnort entfernt ist.
Das Fahrzeug lief soweit ganz gut Äußerlich ein paar kleine Kratzer sonst Top 128Tkm gelaufen 2 Hand, Garagenwagen.
Fahrzeug wurde vom Händler ausgeliefert nach dem er neu TÜV bekommen hat, laut TÜV Bericht mangelfrei.
Bin dann gleich mal eine Runde gefahren direkt bei ca 110 KmH Motorkontrolleuchte an.
Hab Ihn Ausgelesen 2 Fehler, ab zu Werkstatt Fehler bestätigt.
Zusätzlich noch ab und an Verbrannter Geruch im Innenraum.
Mit dem Händler alles soweit geklärt, steht jetzt bei Ihm zur Reparatur, angeblich nur ein Fehler der defekten Sonde.
Stimmt das mit der Sonde bei den Fehlermeldungen?
Ich bin zwar kein Profi aber das kommt mir komisch vor.
Vielen Dank
