Keiner eine Idee?
Beiträge von Rudi79
Morgen zusammen,
Ich brauche mal eure Hilfe.
Mein Sohn fährt eine E90 325i und rief mich gestern an, daß die Tür sich nicht mehr öffnen lässt. Er saß aber noch drin
Zu Hause habe ich die Tür von außen dann mit sanfter Gewalt aufbekommen. Der Schließriegel der Tür ging einfach extrem schwer.
Kurzerhand das Schloss ausgebaut und begutachtet. Alles Fest, Der Riegel ließ sich keinen mm mehr bewegen.
Über Kleinanzeigen haben wir dann ein Ersatzteil in ner Nähe gefunden. Selbe Teilenummer und Herstellernummer.
Also alles eingebaut und ....
Funktioniert, naja so halbwegs
DasProblem jetzt:
Mechanisch funktioniert alles bestens. Mit dem Notschlüssel kann man die Tür öffnen und schließen, aber über die ZV nur schließen. Es werden alle Türen entriegelt, aber die Fahrertür kann man von Außen nicht öffnen, jedoch von Innen problemlos. Also einmal ziehen und die Tür ist offen. Auch einmal den Notschlüssel einmal kurz im Schloss drehen und die Tür lässt sich wieder offnen und schließen.
Normales Öffnen und Schließen der Tür ist problemlos möglich, halt nur in Verbindung mit der ZV Spinnt das Schloss.
Muss man das Schloss noch irgendwie anlernen?
Rudi
So, nachdem mein CCC M-ASK wahrscheinlich durchgebrannt ist....
Kann ich mein aktuelles CCC M-ASK ohne Favoritentasten einfach gegen eines mit Favoritentasten tauschen?
Verbaut ist das Standart Soundsystem (ohne separaten Verstärker)
Carly wäre vorhanden, für evtl Codieren.
Hi
Fahrzeug: E90 mit CCC Business Navi ohne CD, M-ask II mit Apple Car Play Display
Ich fange mal vorne an...
Nach Hause gekommen, Auto geparkt und per FB verschlossen. Dann hat das Auto angefangen zu "wummern". Auto wieder auf und konnte den Lautsprecher in der Fahrertür als Übeltäter ausfindig machen.
Habe dann nochmal die Zündung angemacht, aber das wummern blieb. Dann roch es auf einmal nach schmorenden Kabeln.
Schnell die Batterie abgeklemmt und das Radio ausgebaut.
Kabel waren aber alle ok, also Radio wieder eingebaut und Batterie wieder abgeklemmt.
Das Wummern ist weg, aber seit dem habe ich einen kompletten Tonausfall.
Radio, Navi, PDC, DTC und Lichtgong gehen nicht mehr.
Was kann das sein?
Rudi
