Beiträge von wtf 138
    Moin,
    ich fahre einen E91 LCI BJ09 mit Xenon. Über die kalten Tage hat die Pumpe für das Scheiben-Wischwasser ziemlich gelitten und ich wollte die Pumpe tauschen, allerdings gibt es ja insgesamt 3 Pumpen im System. Bevor ich irgendwas falsch bestelle wollte ich sichergehen, dass ich auch die richtigen Pumpen bestelle:
    10398786 ist die Pumpe fürs Xenon-Licht
    10398777 ist die Pumpe für Vorne
    10398778 ist die Pumpe für hinten
    Soweit korrekt?
    Auf den Ausbauvideos habe ich bis jetzt nur 2 Pumpen "seitlich" am Kotflügel gesehen, sind das die für vorne und hinten? Die fürs Xenon wäre dann dementsprechend weiter oben auf dem Behälter oder?
    Macht es Sinn, den Filter 10367096 auch mitzubestellen oder kann man den auch manuel reinigen?
    Besten Dank!
    Hi,
    gibt es eine Möglichkeit, die hintere Tür beim E91 LCI von außen dauerhaft zu verriegeln?
    Folgendes Problem: Seit einigen Tagen ließ sich die Tür hinten rechts per ZV zwar schließen aber nicht öffnen, der Stellmotor gab beim Öffnen jedes Mal nur ein "BRRRT" von sich. ;) Das ist ja anscheinend ein bekanntes Problem vom E9x was sich auch selbst beheben lässt. Jetzt funktioniert das Abschließen allerdings auch nicht mehr, weder per ZV noch über den "Stift" oben auf der Türablage. Der Stift fährt auch nicht mehr komplett raus, anscheinend ist da irgendwas gebrochen evtl beschleunigt durch den Frost. Öffnen von innen über den Türhebel funktioniert, auch wenn ich den Riegel für die Kindersicherung aktiviere geht die Tür von innen nicht auf, von außen schon. Sicherungen sehen soweit iO aus. Der Stellmotor ist anscheinend auch hinüber, gibt auf jeden Fall keinen Ton mehr von sich. Der Wagen steht jetzt mit nicht abschliebarer Tür an der Straße. Kann man die Tür irgendwie provisorisch so verriegeln, dass man die von außen nicht Öffnen kann? Mir ist erstmal egal, ob sie von innen zu öffnen ist, Hauptsache der Wagen ist erstmal komplett "zu".
    Besten Dank!
