Beiträge von Fleexs
    ich suche auf diesem Wege eine neuwertige oder eine neue Lenkradblende für meinen E92 mit M-Paket und MFL. Blende kann gerne neu bezogen oder lackiert worden sein. Vorzugsweise Alcantara mit einbuchtung für das M Logo im Lenkrad. Gerne alles anbieten. LG
    Moin
    bei meinem alten E90 wollte ich nicht die Antriebswelle rauskloppen und habe dann ein Tutorial auf Youtube gesehen was mir die Arbeit erspart hat.
    Ich habe zwischen den neuen Sensor und dem Halter eine U-Scheibe gepackt und ZACK es hat nichts mehr geschliffen.
    Dadurch das die U-Scheibe die Distanz etwas vergrößert schleift dann nichts mehr.
    Hat ca. 1 Jahr gehalten dann habe ich den Wagen verkauft!
    Davor wusste ich nicht das der Verschleiß durch die Antriebswelle und dem ABS Ring kommt und habe nur den Sensor getauscht..
    1 Tag später wieder DSC Symbol und den Sensor ausgebaut.. siehe da komplett kaputtgeschliffen.
    Also wenn du dir das Geld sparen willst mach den Trick mit der U-Scheibe. Den ABS Ring und den Sensor wechseln ist natürlich immer die bessere Variante.
    Hey,
    ich habe einen E92 330i mit dem N53 Motor.
    110.000 gelaufen. Bis jetzt habe ich keine Probleme mit Injektoren oder HDP. (Injektoren wurden mal wegen eines Rückrufs von BMW geprüft)
    Kann aber auch dran liegen das Sowohl der Vorbesitzer, als auch ich immer 102 Ultimate und alle 2000km einen Injektoren Reiniger von Liquiy Moly reingekippt haben.
    Ich kann dir aber nur ans Herz legen etwas mehr auf die Kante zu legen, da du nicht weißt was passieren kann.. Unabhängig von den typischen N53 Problemen gibt es noch die typischen BMW Probleme, wie z.B.
    Ventildeckeldichtung wo du den ganzen Deckel neu kaufen musst, weil der sich von der Hitze verzieht( ist warum auch immer aus Plastik gebaut worden).. Nur die Dichtung wechseln bringt da in den seltensten fällen was!
    Das kostet auch mal schnell um die 500€.. Dann gibt's natürlich beim 330 größere Bremsen vorne -> höhere Wartungskosten und und und..
    Das Auto macht nichts desto trotz Laune, auch wenn es ein reiner Sauger ist. :)
    Ich würde meinen auch nicht mehr so schnell abgeben. :)
    und wer will so nen halbkompatiblen Mist?
    Jemand der das bessere Android System nutzen will und trotzdem per gedrückt halten der Menü Taste die original Funktionen zurückholen will.
    Das Android System bietet weit aus mehr Möglichkeiten als das CIC/CCC.
    Nochmal kurzgefasst. Man hat beide Systeme drin und kann umschatten auf original System.
    kann er nicht gebrauchen da er CIC Mid hat.
    Moin,
    doch kann er. Das kleine Display wird hierbei vollständig gegen ein 8.8" Display getauscht.
    Das original System sind dann nur etwas langgezogen aus, funktioniert aber eiwandfrei.
    Hab ein CIC Android Navi bei mir weil ich es falsch bestellt habe. Hast damit auch Wireless Carplay, Bluetooth Screenmirroring usw. Wenn du das gebrauchen kannst melde dich gerne. :)
    Moin verkaufe hier auf diesem Wege mein Android System mit Carplay Modul für das CIC System, da ich ein CCC System habe.
    Das Navi wurde versehentlich bestellt und die Rücksendung lohnt sich leider nicht..
    Es ist eine Rückfahrkamera dabei!
    Hierbei kann man viele verschiedene Apps deines Smartphones als eine handsfree Lösung über dein iDrive-System nutzen. Überdies ermöglicht die intelligente Steuerung die Steuerung über den iDrive-Controller. Zudem können über die Lenkrad-Tasten Siri/Google Assistant aktiviert, Anrufe angenommen und Musik gewechselt werden.
    Das normale CIC System ist natürlich weiterhin zugänglich.
    Interessant für MHD Nutzer ist auch, dass man direkt über das System dann MHD Installieren kann, somit braucht man dafür sein Handy nicht benutzen. :)
    Falls Ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne!
    Die Bilder unten sind Kundenbilder von Bewertungen.. Navi ist neu und nie eingebaut worden!
    [Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/S9c…42b796ac8d9d87358c1aN.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/S26…4a598de1348eeb6d11e08.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/A8b…42c3afec5d53f937a958P.jpg]https://ae01.alicdn.com/kf/https://ae01.alicdn.co[Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/A17…4e88bb556cc84a45b84cw.jpg]m/kf/A9bb67113b8304722ae8fe15bc7af3d8fZ.jpgA9bb67113b8304722ae8fe15bc7af3d8fZ.jpg
