Bis jetzt mal noch nicht komischerweise 😂
Beiträge von Dapti
					Danke für die vielen Antworten👍🏻 Also gestern hab ich mich leider zu früh gefreut auf dem Weg von der Arbeit zurück hat er es trotz nicht aktiven drallklappen wieder gemacht Habe dann das agr verschlossen und siehe da bis jetzt trotz ca 150 gefahren km hat er es nicht wieder gemacht Hoffe das bleibt jetzt auch so Fluchtfahrer warst du nicht auch der, der das Traglastgutachten für die m641 hat Bin nämlich am überlegen mir nach dem ganzen Frust mal endlich Sommerräder zu organisieren (sollte zwar eigentlich nen alltags Auto bleiben zum schön und schnell fahren hab ich andere Autos aber ich kann’s irgendwie nicht lassen 😂😂)
					Testen kann ich das doch bestimmt in dem ich einfach mal den Stecker des Stellmotors anziehe wenn’s auscodiert ist dann dürfte er ja keinen Fehler setzen
					Ja das weiß ich leider nicht was bei den Vorbesitzern getrieben wurde
					Also hab eventuell die Lösung für mein Problem Habe eben mal den Stellmotor der drallklappen abgeschraubt und einfach bei Seite gelegt die klappen auf offen gestellt und ne Runde gefahren Ist da nicht mehr aufgetreten Probiere es morgen auf dem Weg zur Arbeit aber nochmal (50km) Hatte nach kettentausch und Reinigung des gesamten Ansaugen Weges und Einbau der drallklappen zwar eigentlich das Auto beim Bosch Dienst das die mir mal sämtliche lernwerte zurücksetzen Aber ich glaube die wurden nicht zurück gesetzt Muss ich wenn’s morgen weg ist eventuell mal nem Kumpel mitgeben das er es bei sich auf der Arbeit macht (bmw )
					Die beiden abgasdrucksensoren waren immer mit bzw der vor Turbo war immer mit unplusieblem wert drin (Waren zwei Zubehör Sensoren drin ) Habe die wie gesagt durch original bmw ersetzt (war dank % genau so teuer wie Zubehör ) seit dem auch nicht nochmal im fs drin gewesen Druck Differenz über dpf ist bei hoher last ca 0,3 bar
					Achso weiß einer zufälligerweise welcher llm original verbaut ist Weil interessanterweise sind zwischen dem „alten“ llm den ich ausgebaut habe und dem neuen den ich eingebaut habe nur 6 Monate Produktion zwischen Nicht das der Vorbesitzer den schon hat wechseln lassen (wird er Aufjedenfall da Produktion 2021) und die da einen falschen eingebaut haben (ich habe mich nämlich beim bestellen anhand der Bosch Nummer die draufstand orientiert )
					Stellmotor für die drallklappen ist natürlich vorhanden Dpf regeneriert der ca alle 550 km Klar ölaschemasse ist natürlich nicht mehr die niedrigste (soll wenn er läuft wahrscheinlich eh raus allerdings will ich ihn aber erstmal ohne Probleme laufen haben ) Ich schaue später mal nach dem Gegendruck durch dpf Achso was mir aufgefallen ist ist wenn er das „ruckeln“ macht schwankt auch die momentanverbrauchsanzeige auch der llm wert bzw luftmasse regelabweichung schlägt dann aus
					Also ansaugen Brücke ist gereinigt ( bei Ketten Wechsel ) Sowie Ansaugkanäle mit Walnussgranulat gereinigt Injektoren auch mal mit Ultraschall gereinigt Agr auch gereinigt Alles bei Kettenwechsel Laufleistung ist 258tsd VTG glaube ich nicht da er es mit zwei Ladern macht Was mir grade einfällt Bei Ketten Wechsel ist mir aufgefallen das keine drallklappen verbaut waren Da ich aber eine neue Original Dichtung verbaut habe ist diese wieder verbaut nicht das die mein Problem sind Ist nen handschalter
					Hallo zusammen Habe bei meinen E91 N47 Xdrive (184ps Euro5) das Problem das bis ca 2000 Umdrehungen bei wenig Last Der Bock sporadisch fahrt als würde er an einem Gummi Band Hängern (ähnlich wie ruckeln nur nicht so schlimm ) Außen Temperatur egal Motor Temperatur auch Getauscht ist schon Ketten ( hatte Geräusche macht ) Original BMW verwendet Beide abgasdruck Sensoren vor DPF(standen immer im fs drin original BMW Sensoren verwendet ) Turbolader Luftmassenmesser (war auch im FS) Bosch Nummer 0 281 006 093 genommen (war auch drin allerdings beim Vorbesitzer scheinbar schonmal getauscht worden ) Auch finde ich den Verbrauch recht hoch mit 7,2 l gesamt durchschnitt mit 80% Autobahn und immoment Max 130 km/h
 Hat einer noch ne Idee bzw die Lösung für michMit freundlichen Grüßen
