Danke euch für die Hilfe 🙂
Das Problem war das Steuergerät und ich habe jetzt ein neues verbaut.
Jetzt funktioniert wieder alles und tüv Nachprüfung war erfolgreich
Hab in der Zwischenzeit den Verkäufer kontaktiert und gefragt ob es da ne Anleitung geht oder er mir die genaue Funktion erklären kann.
Zurück geben geht leider nicht mehr da ich sie vor knapp einem Jahr verbaut habe. Bin immer davon ausgegangen der verstellmotor ist defekt und den Tausch ich aus dann passt es.
Das mit dem Niveausensor hab ich noch nicht versucht aber das werde ich heute mal.
Eine Vermutung die ich noch habe ist dass das Steuergerät einen Knacks weg hat also werde ich die heute mal untereinander tauschen und sehen ob der Problem mit wandert
Ja nach oben und unten per Schraube justieren geht. Nach rechts und links nur bedingt, weil der Winkel da einfach nicht passt und bzw einstellbar ist. Diese 1,5 grad oder 2 grad die man dort einstellen muss dass die rechte Seite der Straße besser angestrahlt wird.
Danke euch für die antworten ![]()
Gebrauchte Originale kaufen und keine Nachbau
Ja, die Aussage hilft mir aber momentan nicht
Leider bin ich mit der Suchfunktion nicht weiter gekommen darum hier mein Beitrag:
Nachdem meine original Scheinwerfer undicht wurden habe ich mir 2 neue für meinen E92 mit Xenon ohne Kurvenlicht bestellt ( von Lion Tuning)
Nun hat der Tüv diese bemängel weil
1. er beim einschalten auf der Fahrerseite nicht diese Justierung mit dem auf und ab fahren macht.
Und 2. die scheinwerfereinstellung vom Winkel nicht passt.
Zu 1. ich bin dann mal prompt los und habe mir den verstellmotor neu bei BMW geholt und ausgetauscht, In der Werkstatt ausprobiert, und mehrmals hat das mit dem hoch und runter geklappt. Fahre zum TÜV und er macht es wieder nicht, nur auf der Beifahrerseite. Weis nicht woran das liegt und komme nicht weiter.
Zu 2. ich habe 2 verstellräder für die Einstellung. Die Höheneinstellung geht ohne Probleme. Die Winkeleinstellung ist so ein komisches Ding: ich kann den Winkel (der übrigens wie ein schiefe streppenstufe aussieht zwar nach links und rechts verschieben, allerdings ändert sich dadurch nicht der Winkel. Dieser bleibt immer gleich.
Weis leider nicht mehr weiter, und viel Zeit bleibt auch nicht mehr wegen der Nachprüfung beim TÜV
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus
