Alles klar ich werd’s mal probieren…. Stecker ziehen und einfach mal ne Runde drehen ?!?! Ist ja wie gesagt nur beim fahren..
Beiträge von Bimmer28
Moin,
ich habe so ziemlich das selbe Problem mit identischem Geräusch..... nur unter Last zwischen 1500 und 2000 U/min die ersten kalten Kilometer danach schnurrt er ! E91 320d Bj NOV 2010, 210000km Problem schleppe ich aber schon einige Tausend km mit rum. War bereits bei Bosch da so ziemlich jeder sagt das es die Injektoren sind... Bosch hat sie ausgebaut gereinigt und getestet alles i.o. nageln weiterhin vorhanden.
der Kollege hat den Anschein gemacht wirklich rausfinden zu wollen wo das Problem her kommt und hat noch mal alle Glühkerzen sowie das AGR Ventil überprüft. Es wurde wohl auch während der fahrt ausgelesen und alle Werte für normal empfunden. Ich tanke nun seit einiger zeit V Power und habe das Gefühl das es dadurch ein stückweit besser geworden ist (von gut noch weit entfernt).
Der Bosch Kollege hat auch nochmal mit einem BMW Meister telefoniert der ihm auch sagte das es an Verkokungen in der Ansaugen liegen kann wegen der Abgasrückführung.....
Nur wie erzeugen Verkokungen ein Nageln ??? und warum nur im Kalten Zustand ??? und falls dies wirklich die Lösung ist...reicht es nur die Ansaugbrücke zu reinigen oder muss ich die Kanäle Blockseitig auch strahlen lassen ??
Mfg
