Ja große Fenster raus dann kleines zur Seite ziehen
Lg
Lg
Ja genau Nummer 3 hab ich nagelneu im Karton vom Upgrade Turbolader gefunden wo die alten turbos drin lagen und der benutzte alte dichtring noch im alten Turbo verbaut war
Ich bin kein Getriebe Spezialist aber Kollege von mir ist Spezialist für Tuning und er meinte letztens noch zu mir Software muss aktuell sein sonst nützt auch kein neuer Getriebeöl Wechsel also lass dir das mal durch den Kopf gehen
Mein Gedanke bei deinem Problem
Immerhin günstiger als ein anderes Getriebe bzw Getriebeinnenleben
Da wo Turbo ist an der Beifahrerseite ja und dann rundherum
Ja riecht nach Abgasen nur dachte ich kommt das weil kein Dpf mehr verbaut ist
Hallo Gemeinde bin neu hier im Forum. Als Erstes möchte ich mein Auto vorstellen
335d Ez 11/2008 e91
Umbau LLK von Wagner Downpipe und Upgrade Turbos
Wurde bei AE Performance vom Vorbesitzer im April 2021 optimiert und hat laut Leistungsdiagramm 416,5 Ps
Nun mein eigentliches Problem:
Wenn ich losfahre hört man nie den Turbo weil Downpipe aber ab 1400 Umdrehung fängt er an zu quietschen aus der Ecke wo der Turbo sitzt vorne Beifahrer Seite
Hab heute mal die Unterdruckschläuche geprüft und direkt 3 Stück getauscht davon war einer der runter geht Richtung Turbo genau unter dem Luftfilterkasten. Dort ist er geteilt und als ich reingepustet habe hat er gepfiffen. Ich habe so das Gefühl dass es der druckspeicher oder der druckwandler ist ( kenn den genauen Begriff nicht für diesen kleinen viereckigen Kasten) sitzt hinten an der Spritzwand oben hinter dem Druckspeicher. Dort gibt es 2 von den Gehäusen wo Schläuche rein gehen. Ich habe auch keine Leistung untenrum erst ab so 2500 Umdrehungen dann kommen die 400 Ps auch zum Vorschein. Unter 2500 Umdrehungen wie 100 Ps. Denke das ist nicht normal oder? Hatte davor einen 335d e92 und der war total anders im Anzug als der jetzige. Weiß echt nicht wo ich weiter suchen soll. Viele sagen Krümmer undicht oder gerissen oder Turboflansch. Auch ist im Karton des neuen Turbos ein neuer Dicht bzw Distanzring der in den Flansch vom großen Turbo geht ( der Runde mit einem Stift der rausragt) vorhanden obwohl im alten Turbo noch der alte drin steckt deswegen gehe ich davon aus der Ring wurde beim Einbau vergessen mit einzubauen.
Was habt ihr für Ideen bin offen für alles
Bitte um eure Hilfe
Danke im Voraus ![]()
