Beiträge von gang-himself
    So, erledigt.
    Die Kabel für die KZL und für den Sensor im Heckklappenschloss haben denselben Farbcode.
    Und da in der Anleitung des neuen Kabelbaums stand, gleiche Farben können vertauscht werden, haben wir da nicht aufgepasst :13-wbb4-sick:
    Nachdem nun die Kabel zurückgetauscht sind und der Kurzschlusszähler im FRM auch wieder zurückgesetzt ist, geht wieder alles.
    Habe bei meinem E91 LCI den Kabelbaum zur Heckklappe getauscht.
    Leider hats beim abzwicken einmal kurz gefunkt :fail:
    Jetzt geht alles außer der KZL.
    Das FRM habe ich schon resettet (Lamp-Counter), daran liegts nicht.
    Beim suchen ist mir aufgefallen, dass sich die Heckscheibe nicht öffnen lässt, wenn ich die KZL-Module abstecke!
    Die Relais im Kofferraum (Comfort-Zugang) hört man aber.
    An den Steckern der KZL liegen ca. 0,6V (PWM?) an.
    Die Massepole liegen auch ordentlich auf Masse (gegen Auspuff gemessen).
    Wenn ich Pin49 am FRM-Stecker X14261 (angeblich die richtige Leitung, Farbcode würde stimmen) gegen den Pluspol am KZL-Stecker messe, zeigt es einen stark wechselnden Widerstand an.
    Hat jemand eine Idee, wo da der Fehler liegen könnte? Bin momentan sehr ratlos.
    Beim Kabeltausch waren wir eigentlich sehr penibel, was die Kabelzuordnung betrifft.
    Wobei mich stutzig macht, dass in dem Kabelbaum zwei Leitungen mit exakt diesem Farbcode durchgehen, aber im FRM nur ein Pin für die KZL da ist.
    LG,
    Wolfgang
