Hatte heute mein Auto auslesen lassen wegen MKL dabei ergaben sich zwei fehler kann mir einer sagen was da kaputt ist und was der spaß kosten wird? 320i E90 bj 2007 (150PS)
Danke für die Antworten im voraus
Servus, und zwar geht es um meinen e90 320i bj 2007 150PS
Ich bin am Samstag noch mit dem Auto gefahren alles noch normal hab ihn auch am Samstag dann abgestellt. Heute Morgen will ich los zur Arbeit und siehe da Motorstörung Leistungsabfall aber vom Leistungsfall habe ich heute nichts gemerkt. Kann mir jemand sagen, was ich am besten jetzt tun kann, um das Problem zu beheben und kann ich ohne Probleme erstmal damit paar tage zur Arbeit fahren?
Servus kann mir jemand viellecht sagen voher das Öl kommt ventildeckeldichtung wurde erst vor kurzem gewechselt und auch abgetastet meiner meinung nach kann das garnicht von der dichtung kommen hat jemand eine vermutung wo das öl herkommt da es schon ziemlich viel ist.
Ventildeckel aus Plastik? Eventuell verzogen oder gerissen.
Wenn die Dichtung richtig verbaut ist, und alle Schrauben mit dem richtigen Drehmoment (evtl Reihenfolge) angezogen sind, könnt ich mir das zumindest vorstellen.
Ja der ist aus Plastik alles nach Vorschriften gemacht gehabt hatte auch schon die Vermutung das der Deckel kaputt ist
Hallo zusammen und zwar habe ich probleme an meinem 320i 2007bj ich hatte vor zwei tagen die Ventildeckeldichtung gewechselt da diese undicht war nun hatte diese auch 2 tage gehalten. Jetzt habe ich aber das selbe problem wie vor dem wechsel ganz hinten am Motor Ölt es raus wie sau hatte jetzt die schrauben nochmal nach gezogen und alles sauber gewischt und bin ca 2-3Km gefahren und siehe da verdammt viel öl nun habe ich die frage ob das wirklich die Ventildeckeldichtung ist oder was anderes siehe auf dem Bild.
Danke für die antworten im voraus.
