Moin!
Schon mein 1991er E36 hatte das Kupplungsproblem, allerdings nur wenn er warm war. Dann allerdings viel schlimmer.
Als es dann auch bei meinem 2005er E90 auftrat, war ich doch sehr verwundert, aber offenbar ist das Problem ja weit verbreitet ![]()
Beiträge von TheRooster2000
(...) Aber es war ein Kampf die Dinger zu bekomen bei BMW (Dortmund) (...)
Hmm, sollte doch eigentlich kein Problem sein, die Dinger beim
zu bestellen.
Schon gar nicht, wenn man sogar die Teilenummern hat...Christian
Also ich hab´s bei meinem 325i auch gemacht
Sieht schick aus!
Welche Stäbe hast Du genommen? Vom 330i oder 335i?
Die vom 330i haben die Beschreibung "schwarzsilber" und die vom 335i "weissaluminium".Christian
Alles klaro!
Mal schauen, wie es klappt.Danke für die Hilfe!
Christian -
Sollten die Gitter gleich sein, ist das kein Thema und dauert 5 Minuten!! Weil die Leisten sind nur gesteckt.
Wenn du die Gitter aber tauschen musst, ist der Aufwand höher weil Front ab!
Das wäre cool! Ich will nur die Leisten tauschen, Gitter bleiben.
Dann kann man die Leisten einfach nach vorn abziehen?
Muss gleich mal in die Garage zum Probieren!Christian
Hi Felix, danke für den Tipp!
Die Stäbe ansich sind nur gesteckt. Aber du brauchst halt die speziellen Gitter wo du die Stäbe drauf stecken kannst!
Heisst das, ich müsste Gitter UND Stäbe tauschen? Passen die silbernen Stäbe nicht auf meine Gitter vom 325i?
Ah, gerade im Teilekatalog gesehen: Gitter sind gleich, haben die gleiche Teilenummer. Können also bleiben.Ok, ich überlege mir nochmal, ob sich die Schrauberei lohnt, nur um aus so einem bisschen Schwarz Silber zu machen
Trotzdem danke bis hierher!Hätte die Dinger damals gleich beim Wild-/Katzenschaden an der Front auf die silbernen wechseln lassen sollen... Hinterher ist man immer schlauer.
Christian
Jup, das :gruebel: ist ungefähr auch mein Gedanke!
Hier sieht es so aus, als könnte man die Stäbe einfach nach vorne abziehen (Teile 7 und 8 ). Ich glaube aber, dass es so einfach nicht gehen wird...
Christian
Ja, genau die drei Dinger die crazydog beschreibt, meine ich!
Einfach nur verschieben, sollte es wirklich so einfach sein?
Hat das schonmal jemand gemacht?Christian
Hi oguz,
Danke für die Willkommensgrüße!
Nee, die Nieren meine ich nicht.
Ich meine die Gitter unten, neben den Nebelscheinwerfern und in der Mitte dazwischen...Christian
Moin zusammen!
Das ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich habe gleich eine Frage an Euch:
Vor den Lüftungsgittern in der vorderen Stoßstange sind doch diese horizontalen Blendenstäbe montiert. Beim 325i sind sie schwarz, also auch bei meinem! Ab dem 330i sind sie silber, glaube ich.
Die silbernen finde ich irgendwie schöner!
Kann man die Stäbe einfach tauschen, oder muss man dazu die gesamte Stoßstange bzw. Front demontieren, weil man sonst nicht drankommt?
Sicher könnt Ihr mir weiterhelfen!Grüße,
Christian
