Dann geh ich mal meine abklemmen.. ist eh im fehlerspeicher drin.
*Hust* illegale Software *hust*
Ehm ![]()
Ehm ![]()
Vermutlich ein innerlicher plusschluss.
An der Pumpe liegt Klemme 30 (Dauerplus) an. Wenn die Leitung Kontakt hat mit einer wo kein Kontakt sein sollte, kann es sein das die Pumpe permanent läuft sobald der Motor aus ist
Pumpe habe ich getauscht, und ich habe Ruhe. Vielen Dank für den tollen Tipp
Okay, werde wohl einfach mal die Pumpe austauschen. Und schauen.
Wasserpumpe defekt
Echt? Wenn ich sie ansteuere läuft sie ganz normal.
ich habe seit 3 Tagen das Problem das morgens immer die Batterie leer war, habe daraufhin mal eine neue Batterie gekauft, eingebaut und über I**A angelernt.
Am nächsten Tag wieder Batterie leer, heute bin ich auf Fehlersuche gegangen und habe ihn gefunden.
Sobald ich das Fahrzeug zusperre, beginnt nach 2-10 Minuten die Wasserpumpe an zu pumpen, als ob ich die Entlüftung manuell starten würde. Sie pumpt solange bis keine Spannung mehr da ist.
hatte jemand mal das Problem, und kann da helfen?
Es handelt sich um ein 325i bj. 2005 mit Navigation.
Lg Manny ![]()
