also man muss den EEPROM aus dem alten Tacho übernehmen ![]()
Beiträge von Stan
Dem Bild nach würde ich sagen er hat keine Sitzheizung.
tjo wenn ledersitze drinnen wären gäb es normal auf jeden fall sitzheizung.
stimmt nicht ganz, beim Leder! Wenn es ein Re-Import ist, ist auch keine SH verbaut.@TS: wenn die SH nachgerüstet wurde, sind die Schalter vielleicht links und rechts an den jeweligen Sitzen, wenn es keine original BMW ist.
Schieß mal bitte ein Foto von untern, also unter den Sitzen, dann kann man wenigstes sagen, ob das "nötige" Modul verbaut ist.
Vielleicht fehlen nur die Schalter, dann sind es ca. 30€ (leider meins grad verkauft)
Wenn es komplett fehlt. Kostet die SH nicht original 600€ inkl. Einbau + Schaltzentrum von BMW, hier kann das originale verwendet werden, d.h. du hast keine orig. Matten drin, aber orig. Schalter (Angaben von meinem Sattler) Wenn du org. Matten und STZ unsw. haben willst, bist du bei ca. 1500€
(Angaben von BMW) -
Ich hab mir gerade nen güsten M3 Tacho in der Bucht geschossen.....hab schon Kontakt mit Patryk zwechs codieren
wie nehme ich mit dem Patrick kontakt auf??? wer hat was? -
Hey Stan schau mal hier: M3 Tacho in 335i???
Den Speicherchip gibts anscheinend nichtmehr. Als Alternative könntest du ja auch mal mit Patryk Kontakt aufnehmen. Oder fragst mal myxero was bei ihm rausgekommen ist.
EEPROM ist wohl auch der Chip den ich oben mein. Nun danke für den Hinweis, nun werde ich wenn es möglich ist an Patrick wenden
Versuchs mal bei Carcoding.de, der Frank kann die zumindest sagen, ob das überhaupt funktioniert bzw. Sinn macht...
Die meisten Chips sind nur einmal beschreibbar, das ist dann ein wirkliches Problem, da nicht sicher ist, dass es dann funktioniert...
danke, habe ihn schon PN und email geschrieben,noch bevor ich den Thread aufgemacht habe. Leider keine Reaktion.
Das ist ja da, wenn mein alter Chip meine Daten enthält, muss nichts mehr gemacht werden. Also bräuchte ich keinen neuen Tacho! -
weis leider keiner was =(
Hab mir Gestern den Performance 6-Gang Schaltknauf bestellt.
Hab aber noch keine Bestatigung der Bestellung per Email erhalten
und telefonisch ist er leider auch nicht zu erreichen.
Wie lange hat es bei euch denn so gedauert bis die Bestätigung
der Bestellung kam?MFG Captain_Slow
der gute man arbeitet hauptberuflich noch. also warte bis heute abend, dann meldet er sich wahrscheinlich -
Also man hat mir gesagt, dass wohl der Tachospeicher bei meinem neuen Tacho ersetzt werden muss, dann funktioniert er. Nun dachte ich mir. Den aus dem alten Tacho raus zu löten.
Der Speicher nennst sich wohl M35080
Weis vielleicht einer ob das stimmt, wo er sitzt oder mehr Infos einfach?danke
Also wer sponntan vorbei kommen möchte, sollte es auch tun. Es gibt keien Anmeldung oder Ähnliches! Alle kommen dran!
Einfach vorbei schauen. -
schönes QP. aber mein Name
