So kurzer Bericht: habe gesten die Mühe gemacht das Teil mal kurz probeweise ein zu bauen.
Habe mir die M Paket Stoßstange gekauf (7 Bild) PDC Sensoren müssten morgen ankommen.
Passen tut die Stoßstange an sich ganz gut.
Was man defenitiv braucht sind die Radhausbadekungen des M Pakets, da die serien Radhausabdekungen zu kurz sind und man keine Möglichkeit hat, diese mit der Stoßstange zu verbinden. (Bild 6)
Die Gitter werden ebenfalls benötigt, mit Neblern und Halterungen (Bild 6)
Ich übernehme mal die Liste von approximate
und führe sie weiter:
1. Teilenummer: 51 75 8 046 339 Motorabschirmung --> wird benötigt, da die Löcher nicht übereinstimmen mit den Bauteilen
2. Teilenummer: 51 71 8 046 512 Adapterleiste Vorderwand --> wird benötigt
3. Teilenummer: 51 71 8 047 459 Abdeckung Radhaus unten links --> braucht man definitiv, da die alte zu kurz ist, siehe Bild 5
4. Teilenummer: 51 71 8 047 457 Abdeckung Radhaus unten rechts --> braucht man definitiv, da die alte zu kurz ist, siehe Bild 5
5. Teilenummer: 51 71 8 044 549 Abdeckung Unterteil links --> wird ebenfalls benötigt, wenn die alte nicht passen sollte
6. Teilenummer: 51 71 8 044 550 Abdeckung Unterteil rechts --> wird ebenfalls benötigt, wenn die alte nicht passen sollte
7. Teilenummer: 51 11 8 038 935 Gitter seitlich links --> wird ebenfalls benötigt, kann nicht übernommen werden
8. Teilenummer: 51 11 8 038 936 Gitter seitlich rechts --> wird ebenfalls benötigt, kann nicht übernommen werden
9. Teilenummer: 51 11 8 047 402 Gitter Mitte --> wird ebenfalls benötigt, kann nicht übernommen werden
10. Teilenummer: 51 11 8 035 799 Klappe Abschleppöse grundiert --> ist vorhanden
11. Teilenummer: 51 11 7 256 098 Satz Aufnahme PDC-Sensor vorne --> ist vorhanden
12. Teilenummer: 66 20 2 180 146 Ultraschallwandler lackiert --> wird benötigt, wenn nicht vorhanden
13. Teilenummer: 66 20 6 923 000 Entkopplungsring PDC Wandler --> wird benötigt, wenn nicht vorhanden
14. Teilenummer: 66 20 6 969 139 Signalgeber PDC --> wird benötigt, wenn nicht vorhanden
15. Teilenummer: 66 21 6 938 079 Adapter PDC Lautsprecher --> wird benötigt, wenn nicht vorhanden
16. Teilenummer: 66 20 9 252 638 Steuergerät PDC --> wird benötigt, wenn nicht vorhanden
17. Teilenummer: 63 17 7 839 865 Nebelscheinwerfer links --> wird benötigt, da die anderen nicht passen
18. Teilenummer: 63 17 7 839 866 Nebelscheinwerfer rechts --> wird benötigt, da die anderen nicht passen
19. Teilenummer: 51 74 8 047 409 Luftführung Bremse links --> wird benötigt
20. Teilenummer: 51 74 8 047 410 Luftführung Bremse rechts --> wird benötigt
Was ich mich natürlich frage ob ich die 3. Teilenummer: 51 71 8 047 459 Abdeckung Radhaus unten oder nur 5. Teilenummer: 51 71 8 044 549 Abdeckung Unterteil brauche.
Das ganze ist jetzt zu kurz (Bild 5) und kommt nicht bis zur Stoßstange. Jetzt müssete man noch wissen, wenn ich eins der Teile kaufe, ob es dann mit dem anderen passt oder nicht.
Wird mir halt nur das Ausprobieren übrig bleiben.
