Beiträge von Stan
    @ Stan
    und du meinst, dass wenn man auf der Bühne sieht, dass sich das ganze Federbein dreht ( und nicht nur die Feder im Teller), die Federn wohl doch ordnungsgemäß eingebaut sind.....und das Knarren eine andere Ursache hat?
    Ist zwar nur ein Knarren, aber es stört unheimlich insb. weil man es ja zuvor nicht hatte..... ?(
    mich hatte es auch voll gestört!
    Also bei mir sah es so auch, dass sich ab einem gewiessen punkt die feder ein stück drehte, dabei hat sie das geräusch von sich gegeben, auf dem plätchen ist dadurch ein eine einkerbung entstanden 8|. die feder darf sich ja normal nicht drehen
    Hallo Stan & Marcello - Danke fürs Angebot, aber Ludwigsburg ist doch ne ganz schöne Ecke von Dortmund aus =)
    ALso das Knarren taucht bei mir NUR beim Standlenken und wenn ich mit ganz langsamer Geschwindigkeit fahre, zb wenn ich aus der Garage herausfahre, Knarrt es 1x und dann ist erstmal Ruhe.
    Ja schade, dass es so weit weg ist. Für mich hört es sich genau nach userem Problem an. So hatte ich es auch.
    Ich hättes es in einer Stunde schon wieder hingerichtet.
    Der Mechaniker hat das Auto auf die Bühne genommen und sich die Federn angeschaut und an den Rädern gedreht......
    Hätte er erkennen müssen, wenn sich die Feder zB im Federteller bewegt ????
    Sorry bin aber absolut ein Laie was Mechanik angeht....
    Theoretisch ja, wenn er auf die Feder geachtet hätte. Lass nen Kumpel / Freundin / Mutter halt jemand lenken und siehe es dir an, fall sich die feder mit drehen sollte, dann ist genau das problem mit dem plätchen! das wirst du sehen auch ohne das auto hoch aufbocken zu müssen (denk ich). an einem gewissen punkt macht es einfach nur gräääähhhhhh das geräuch eben.
    und du bist ein verkäufer von da? oder wieso war dein erster beitrag, gleich mal eine indirekte werbung für einen kauf??
    nicht falsch verstehen!
    ich weis nicht wie der mechniker drauf kommt aber man kann serwohl beim falsch eingelegten domlagerplättchen die feder zusammenbauen, siehe mich oder MT64, die es beim ersten zusammenauen auch falsch eingelegt hatte. Das Auto ist super gefahren nur bei Geschwindigkeit bis 30 km/h hat man das geräusch gehört und beim einlenken hört man hört man es nur in einem bestimmen winkel, das hört sich so an als würde sie die feder mitdrehen. ich könne dir nur anbieten vorbei zu kommen und ich würde es mir ansehen.
