Parameter wurdern genaustens überprüft, ich hab einen Saugrohreinspritzer also er ist kein Direkteinspritzer, Laufruhe von allen Zylindern gleich..
Beiträge von e90320si
Hallo erstmal,
ich fahre einen e90 320si mit einer Laufleistung von 143.xxxkm.
Ich habe im Kaltstart das Problem das manchmal das Fahrzeug nach paar Sekunden laufen für ca 6-8 Sekunden stark schüttelt und danach sich wieder fängt. Im Leerlauf fühlt der Wagen sich leicht ruckelig an, wie als ob der sehr leichte Aussetzer hätte und im Stand beim leichten hochdrehen bis 1800 Umdrehung ca verschluckt der sich meistens und dreht dann erst hoch (hört sich an wie eine fehlzündung) doch wenn der mal über 2000 Umdrehungen ist oder der runtergetourt hat und ich dann nochmal Standgas gebe, dreht der ganz normal hoch. Während der Fahrt fühlt sich egal ob im Stadtverkehr mit 50kmh oder auf der Bahn mit 100kmh, fühlt sich das so an, als ob der Wagen ruckelt/schüttelt. Auch beim rausbeschleunigen, zb wenn ich im 3. Gang bei 40-50kmh Vollgas gebe, fühlt sich das so an, als ob der sich für 1 sekunde verschluckt und dann erst beschleunigt.
Fehlerspeicher Leer!
Ausgelesen wurde mit:
Gutmann, Delphi, Inpa und Ista.
Bereits eneuert/gemacht:
-Kraftstoffpumpe neu
-Steuerkette neu
-Magnetventile gereinigt und neue O Ringe
-Zündkerzen neu
-Drosselklappe gereinigt
-Kat neu
-Lambdasonden neu
-Ventildeckeldichtung neu
-Kompression geprüft (alle 4 Zylinder 11-12 Bar)
-Falschluft geprüft (smoke test) alles 100% dicht!
-Adaptionen gelöscht
Langsam bin ich ratlos..
