Weißt du eventuell wo genau Spannung anliegen muss? Hab leider kein Schaltplan.
Und schonmal vielen Dank für die Hilfe.
Das Problem ist nach dem Tausch der Steuerkette aufgetreten.
Ich habe die Batterie abgeklemmt und am nächsten Tag den Motor ausgebaut.
Als ich fertig war und den Motor wieder eingebaut und alles fertig angeschlossen habe, springt der Motor nicht mehr an.
Also Steuerzeiten nochmal kontrolliert, alles i.O. Abschließend sämtliche Steckverbindungen die auseinander war kontrolliert auch alles gut.
Mir ist direkt aufgefallen, dass die Kraftstoffpumpe permanent läuft. Ich hatte anfangs die Vermutung das eventuell doch noch etwas Luft im System ist.
Seitdem sämtliche Fehlermeldungen und keine Kommunikation mit dem DME.
Spannung am DME hab ich noch nicht gemessen, da ich leider nicht weiß an welche PIN Spannung angekommen soll. Sicherungen am DME sind jedoch ok.
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte bereits das Steuergerät eingeschickt, aber die konnten keinen Hardware Defekt feststellen.
Schönen Guten Tag,
wurde das Problem damals gelöst?
Hab momentan bei einem e90 318D Facelift das gleiche Problem.
Alle Sicherungen sind am DME sind i.O. Und Spannung kommt auch im Motorraum an.
Wenn ich das Auto starten will, dreht der Motor aber nichts passiert. Kraftstoffpumpe läuft dauerhaft und mit dem Diagnosegerät bekomm ich keine Verbindung zum DME.
Vielen Dank im Voraus.
